continuo con alguna consulta :
tengo una batería que según el electricista no es la que corresponde.
No hay perdida de corriente y en 2 días sin andar se descarga. si la desconecto al conectarla todo esta perfecto, la batería es "nueva" 12V 60Ah 460A son las especificaciones .
Me dijeron que es muy poca batería para este vehículo.
Cual es la que corresponde a este vehículo ??
gracias
tengo dudas con la batería de mi J3
Re: tengo dudas con la batería de mi J3
Hola, son pocos datos, no me queda del todo claro cuales son los sintomas,
pero inicialmente si al desconectar y volver a conectar la cosa se normaliza me
da la impresion que no es la bateria.
En un rato busco el manual y me fijo, pero te diria que tal vez tengas que cambiar de electricista,
es algo que falla muy seguido en todos los vehiculos.
Encontre datos que publico Pancho,
para el 2,4 segun el manual iria una un poco mas grande 95D26L
No hay opcion de colocar una mas grande para probar? algun amigo,
o pariente que la preste para no comprar una.
Al cambiar la bateria dejar el vehiculo regulando unos 10 minutos
para que los electrones se acomoden en la Ecu.
1,6 L
12V 55B24L 36AH/5HR CCA430A B23(JIS)
2,0 L
12V 55D23L 48AH/5HR CCA320A 55D23(JIS)
2,4 L
12V 55D23L 60Ah CCA320A 55D23(JIS)
(o 12V 75D23L 65Ah CCA465A 75D23(JIS) para MT en áreas con temperaturas bajo cero
o 12V 95D26L 78Ah CCA660A 95D26(JIS) para AT en áreas con temperaturas bajo cero)
3,2 L
12V 55D23L 48AH/5HR
(ó 95D26L 63AH/5HR para zonas de congelación)
1,6 L
2,0 L
2,4 L
3,2 L
12V 55D23L 48AH/5HR
Gracias Tito.Titoloco escribió:Encontre datos que publico Pancho,
1,6 L
2,0 L
2,4 L
3,2 L
12V 55D23L 48AH/5HR
Me consiguieron una de 75 y la conecte. mañana veré si no se descarga.
estuvo regulando como vos me dijiste.
gracias
Hola , fijate si no esta jodiendo la alarma.
Se soluciono?
Que paso?
La respuesta le puede servir a otro usuario
Que paso?
