medida neumáticos y caja automatica
maurimarquez
Nota por maurimarquez »
Buenos días para todos,
primero me presento soy Mauricio y compré un Grand Vitara 2002 2.0 nafta con caja automática.
Tengo una consulta para hacerles a ver si alguien puede ayudarme. Quiero cambiar la medida a 225/70/16 para poder poner las Goodrich AT KO 2, y mi duda es respecto de la caja de cambios automática. Con este cambio de medida respecto de la original, el diámetro del neumático pasaría de 688mm a 721mm lo que representa un 4,57% de diferencia. Ustedes saben si la caja queda andando bien cambiando esa medida?
O se puede "reprogramar" la caja para que ande con esa medida?
Tienen el contacto de algún especialista en cajas automáticas o un taller especializado que trabaje este tema como para consultar?
Desde ya muchas gracias a todos, y les comento que hace tiempo vengo leyendo el foro, y gracias a toda la info que leí me animé a comprar la GV y estoy ya ansioso por usarla.
tinchowr
Re: medida neumáticos y caja automatica
Nota por tinchowr »
maurimarquez escribió:Buenos días para todos,
Que es "andando bien"? Obviamente te va a quedar mucho mas "larga" por el cambio de rodado, podes notarla mas chancha, pero no vas a poder hacer nada "electronico", acá son engranajes y fierros. Si ves que te queda muy chancha, tenes que tocar relacion de diferencial no queda otra. Saludos
maurimarquez
Gracias por responder. Con andando bien me refiero que sigan entrando todos los cambios y que no me genere algún tipo de desgaste prematuro en la caja. Entiendo que los cambios van a estar mas largos, y no hay problema con eso.
Hola, Bienvenido
Opino lo mismo que tincho,
Uso caja automatica, he cambiado por talles mas altos, tal vez no tanto, pero cerca,
el cambio no fue negativo, tal vez en algunas subidas de lomas en rutas capaz que baja un cambio,
a nivel no va a notar nada. Tampoco va a notarlo en ciudad.
si apareciera una diferencia notable habria que jugar con las relaciones de diferenciales, no creo
que valga la pena.
Dele para adelante
Un saludo
maurimarquez
Titoloco escribió:Hola, Bienvenido
que valga la pena.
Dele para adelante
Un saludo
Bueno me quedo más tranquilo, muchísimas gracias por la respuesta. Los neumáticos son un gasto demasiado grande para mandarme a hacerlo así sin averiguar y que después no me terminen sirviendo. Por eso quise consultarlo acá de antemano.
Gracias por su ayuda
Juancino
Nota por Juancino »
Yo le puse ruedas mas grandes, como que te diga 4.2% mas grandes de diametro, con caja automatica. Tengo una 3.7 con 210 caballos y cuando hay viento en contra, con control de crucero, se manda un par de rebajes mas, se hace mas larga y por consiguiente hay mas consumo.
A mi en el promedio me gusta, porque me levanto como 2 cms casi de gomas nomas, son lindas esteticamente y demas. Y para off road genial. Pero quien pretende que la chata responda normal normal, puede que no sea el caso.
O sea en la manual es igual, solo que uno juega a mover los cambios como quiera, pero aca vas en la ruta, y te manda el rebaje y capaz no gusta.
yo no subiria mas de 4.2% aprox, se dice en gral que < 5%, pasado eso, si o si, es una batata y hay que tocar relaciones de dife.
abrazo!
J
maurimarquez
Juancino escribió:Yo le puse ruedas mas grandes, como que te diga 4.2% mas grandes de diametro, con caja automatica. Tengo una 3.7 con 210 caballos y cuando hay viento en contra, con control de crucero, se manda un par de rebajes mas, se hace mas larga y por consiguiente hay mas consumo.
abrazo!
J
Gracias por tu aporte me sirve un montón. El cambio que quiero hacer sería de un 4,5% así que imagino que no estará tan mal.
maurimarquez
Bueno finalmente quiero contarles que coloqué las 225/70/16 Goodrich AT KO2 y me encantó el cambio. La camioneta quedó un poquito mas chancha de abajo como era de esperar, pero vale totalmente la pena para lo que yo buscaba. Y los cambios en la caja automatica se pasan bien y no tuve dramas al menos hasta ahora.
Quiero agradecerles a todos los que me contestaron. Saludos
