Buen día, la luz testigo de presión de aceite en el tablero no enciende al poner en contacto como el resto. Pensando que era la lamparita quemada desarme el tablero y probando me di cuenta que esa misma lamparita en otro lugar del tablero si enciende, y las lamparitas que si andan no encienden en el espacio del testigo de presión de aceite. Alguien sabe que puede ser? o que más puedo probar?
Si fuese cualquier otra luz por ahí lo dejo así y listo, pero siendo esta que es tan importante quiero poder solucionarlo, pero no se como seguir.
Gracias y saludos
Luz testigo presiona de aceite no enciende
- pancho1111
Re: Luz testigo presiona de aceite no enciende
tenes que detectar donde está el bulbo presion de aceite. Cuando la presion es minima, el mismo conecta el cable que le llega a masa.
no aclaras auto ni motor, asi que no podria indicarte algo mas..
Hola, gracias por responder. Es una Grand Vitara 2002 2.0 nafta ATpancho1111 escribió:Hola
- pancho1111
Hola !
Hay que sacar el blindaje de calor que cubre por encima el multiple de escape.
Debajo, en la parte trasera del mismo, se encuentra el bulbo de presion de aceite atornillado al block.
(tiene un solo cable, no confundir con el sensor de oxigeno atornillado al multiple que tiene varios cables)
Puenteando el cable del sensor a masa debe encender (si esta en contacto) la luz de baja presion de aceite.
Vendedores inescrupulosos a veces desconectan ese cable.
Saalud!!
Saalud!!
Holapancho1111 escribió: ↑05 Sep 2021 22:02 Hola !
Saalud!!
Muchas gracias por la explicación, me sirvió perfecto. Limpie los conectores y quedó funcionando.
