Testigo Luz de Reserva de Combustible - GV
JR
Nota por JR »
Dejo de funcionar el testigo de reserva de combustible del tablero (y que bolxxx me quede parado sin gasoil), ?puedo empezar a mirar algo en la conexion del flotante o voy directo a un electricista o la llevo al service oficial porque es mejor tratarla con cuidado ?
A alguien le paso ?
Gracias.
Javier. (user # 16)
_________________
Chaca4x4
Nota por Chaca4x4 »
La verdad que ni idea, la mia no tiene testigo.... o sea que no puedo dejar que baje mucho la agujita por las dudas...
pero lo que me parece mas probable es que se haya quemado el foquito que esta en el tablero, por que el sistema debe ser el mismo que usa la aguja...
Diego S. Gancedo
Suzuki Vitara 2.0TDI '98
La tuya tiene testigo ?
QUIERO QUIERO QUIERO !!!!!
La GV Naftera ( al menos el modelo 2000 ) tampoco tiene, y tenés que estar adivinando cuanta nafta te queda !
Lo que dice Diego puede ser, sacar el tablero es una pavada, son solo 6 tornillos ( dos del torpedo plástico y 4 del tablero )
Luego desconectas los cables de atrás que son 3 fichas que van a presión, y sacás la lamparita, que es del tipo balloneta
Si la lámpara está bien, tendrías que sacar el flotante del tanque para ver si no se salió algún cablecito
Cualquier duda, avisa !
JR
Nota por JR »
Disculpen mi ignorancia , el acceso al flotante en la GV donde esta ?
Eso es más complicado.... una opción es bajar el tanque de nafta, la otra es ver si sacando la caja plástica para herramientas que viene en el baul, podes lograr acceso desde allí ( esto último nunca lo hice, con lo cual no lo se )
JuanMa - JMV6
Nota por JuanMa - JMV6 »
Hay que bajar el tanque si o si, no queda otra.
Sobre el tanque hay una tapa y al abrirla sacás el flotante junto con la bomba de nafta, por lo menos así era en la V6.
JR espero que te sirva la data.
JuanMa
Francisco Canale
No tiene testigo
Nota por Francisco Canale »
Muchachos
Las Gran Vitara hasta donde yo se no tiene testigo de reserva de combustible.
Francisco
NQN
Si, yo también pensaba eso, pero a Javier le funcionaba así que esa si debe tener !!! :mrgreen:
JR
Nota por JR »
Che, los que tienen las mas nuevas (motor HDI o nafteras nuevas) no lo tienen ???
Javier. (user # 16)
_________________
Marce
Nota por Marce »
Les comento que la vitara mod 93 5 puertas, tampoco tiene esa luz,es por eso que nunca dejo que baje lo suficiente como para que no me deje a pata.
Se habran olvidado estos japoneses??''
Marce
