Llantas
Llantas
Muchachos, continuo con mis preguntas, espero no cansar pero siempre me dijo mi padre......SI NO SABES, PREGUNTA....... Una llanta de una TIGGO r16 puede ir en la Vitara (R16) Paso en limpio: Tengo la posibilidad de conseguir una llanta para segundo auxilio. Estaba en una TIGGO. Me servirá para la VITARA . Es R16 la TIGGO y la VITARA.
Re: Llantas
Centro ? Cantidad de agujeros coincide ?jabali escribió:Muchachos, continuo con mis preguntas, espero no cansar pero siempre me dijo mi padre......SI NO SABES, PREGUNTA....... Una llanta de una TIGGO r16 puede ir en la Vitara (R16) Paso en limpio: Tengo la posibilidad de conseguir una llanta para segundo auxilio. Estaba en una TIGGO. Me servirá para la VITARA . Es R16 la TIGGO y la VITARA.
Re: Llantas
gapbolson escribió:Centro ? Cantidad de agujeros coincide ?jabali escribió:Muchachos, continuo con mis preguntas, espero no cansar pero siempre me dijo mi padre......SI NO SABES, PREGUNTA....... Una llanta de una TIGGO r16 puede ir en la Vitara (R16) Paso en limpio: Tengo la posibilidad de conseguir una llanta para segundo auxilio. Estaba en una TIGGO. Me servirá para la VITARA . Es R16 la TIGGO y la VITARA.
SON 5 AGUJEROS, Y ME PARECE SON IDEM, NO TENGO LA CERTEZA PORQUE NO HE MEDIDO NINGUNA DE LOS DOS, POR ESO PREGUNTABA. GRACIAS POR RESPONDER.
Re: Llantas
Hola, hasta donde sabía, la Vitara tiene la misma distribución de agujeros de la f100. Las Cherry no sé qué distribución tiene.
Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
Re: Llantas
seba1286 escribió:Hola, hasta donde sabía, la Vitara tiene la misma distribución de agujeros de la f100. Las Cherry no sé qué distribución tiene.
Muchas gracias Seba
- Estebantini
Re: Llantas
Hola, a pesar de que tengan mismo rodado y misma cantidad de agujeros, lo que hay q ver es la distancia entre agujeros, puede haber diferencia de milímetros con respecto a la original y luego no queda centrada la llanta o bien te raspan la rosca de los bulones. lo mejor es probarla y luego comprar o descartar. suerte
slds
slds
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
- pancho1111
Re: Llantas
Vas a una pagina de Rim measure, por ej
https://www.wheel-size.com/
cheri tigo por ej de 2013 tiene en 16"
el diametro del circulo de agujeros= bp 5x114.3
y el agujero central= cb 60.1
y una sz vitara del 98 tiene bp 5x139.7 , y cb 108.1
o sea no va ni por casualidad
Re: Llantas
Buen consejo Esteban. muchas gracias. RicardoEstebantini escribió:Hola, a pesar de que tengan mismo rodado y misma cantidad de agujeros, lo que hay q ver es la distancia entre agujeros, puede haber diferencia de milímetros con respecto a la original y luego no queda centrada la llanta o bien te raspan la rosca de los bulones. lo mejor es probarla y luego comprar o descartar. suerte
slds
