Suzuki Club 4x4
Fecha actual 24 Ago 2019 06:14
Nuevo tema Responder al tema  [ 7 mensajes ]
Autor Mensaje
NotaPublicado: 08 Ago 2019 21:06
Desconectado
Hola, estoy armando el motor, cuando me puse con la parte de abajo me queda esa separación entre el cigueñal y los metales. Le hago fuerza no más? Y una vez que lo torquee y le saque el alambre que agarra el cigüeñal, debería girar sin complicaciones no? Le pongo aceite en la cámara de combustión para que el primer arranque sea un poco más suave?
Saludos!Imagen
Enviado desde mi SM-G610M mediante Tapatalk
_________________
Corsa 1.6 mpfi modelo 99
Suzuki sidekick 1.6 16 válvulas modelo 92
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 08 Ago 2019 21:41
Desconectado
No se fuede forzar nada de eso, me parece,
el metal de arriba que está en la foto, su punta de lado
izquierdo inferior parece estar separada del munón de aluminio que lo aloja, deberia estar pegado , no separado.. puede haber algo mal que lo obliga a separarse.
Y una vez que lo torquee y le saque el alambre que agarra el cigüeñal, no se porqué hay un alambre alli, sacalo antes que nada
debería girar sin complicaciones no?todo alrededor del cigueñal ponele aceite, en los coches de carrera los frotan con molikote y aceite
no, las camisas de cilindros y los aros ya deberian estar mojados con aceite cuando armes, en ese caso no hace falta aceite arriba, que podria molestar a la bujia
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 08 Ago 2019 23:41
Desconectado
Lo acomodé y entro bien con un poco de presión, ese alambre lo pusieron en la rectificadora para que no se venga para abajo. Mañana torqueo los tornillos y el sábado cuando consiga la junta del Carter cierro la parte de abajo [GRINNING FACE WITH SMILING EYES][GRINNING FACE WITH SMILING EYES][GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 13 Ago 2019 18:03
Desconectado
Gente, no entran los axiales por el poco espacio. El manual dice que van en la tapa 3, pero no se si van ente la tapa y el cigueñal o en la parte de abajoImagen
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 21 Ago 2019 08:35
Desconectado
nahuelra1 escribiste:
Hola, tenés que retirar el cigueñal para poner los axiales.
_________________
Suzuki Vitara JLX 5p 1.6 16v G16B 1997 4x4
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 21 Ago 2019 10:31
Desconectado
Hola ya lo solucioné. Ya puse el chupador de aceite (con el bendito oring) y estoy tratando de conseguir la junta del Carter para no usar el silic
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 21 Ago 2019 11:34
Desconectado
Siloc
_________________
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados
Saltar a:
