Presion Neumaticos - Vitara
Diego Souberville
Nota por Diego Souberville »
Gente tengo cubiertas de medida 205 en un vitara 95 jlx alguien me puede decir que presion se le da para ciudad y cual es el consumo normal de la vitara 1.6 16v
Uly
Nota por Uly »
Yo tengo 225/75/15 y uso en ciudad 28lb segun como te gustaque circule, si la bajas un poco mas tenes mejor andar pero menos velocidad, y en la ruta le pongo 38lb..
un abrazo.
Vitaris93
Nota por Vitaris93 »
Fijáte que la especificación de la presión está en una Calco que viene pegada en el lateral de la puerta del conductor.
Creo que dice 24 lbs/pulg2 para la ciudad y 28 para ruta pero... :roll: eso lo decidís vos... yo en ruta pongo mas y en ciudad ando cerca de ese valor...
El consumo es el normal para un 1.6, alrededor de los 10 km/l en uso mixto.
Osvaldo Fá
Nota por Osvaldo Fá »
Diego, en la puerta del piloto de la Vitara hay un calco que dice textualmente: 23 libras para las delanteras y 23 para las traseras.
Ahora bien... esto es para el rodado original que es 195-70-15
Yo hace mucho que uso 205-75-15 y por supuesto que para ciudad les bajé un poco las libras y las uso con 20 para ganar conford... total no ando corriendo. Pero cuando salgo a la ruta le meto 30 libras para andar más firme y gastar menos combustible (y se nota).
Espero te sirva de algo a la hora de llegar a tu propia conclución.
Suerte.
Osvaldo Fá
L W 5 D F O
Diego Souberville
presion
les agradesco los consejos, el consumo de mi vitara no llega a 10kms por litro a lo sumo me da 9kms por litro que puede ser?
si le pongo 20 lbs de presion me gastara mucho mas
Nach_onlyone
Nota por Nach_onlyone »
Diego
si andas mucho por transito con arrancadas y paradas frecuentes o tránsito pesado, no es muy descabellado.
Fijate como está el filtro de aire y bujias tambien.
slds
nacho.-
Hyundai Santa Fe V6 A/T
