Suzuki Club 4x4
Fecha actual 17 Feb 2019 00:25
Nuevo tema Responder al tema  [ 77 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3
Autor Mensaje
 Asunto:
NotaPublicado: 28 Jun 2011 23:33
Desconectado
Buenas, una consultita basica, a cuantos km recomiendan hacerle este service a el carburador ??
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 19 Oct 2011 20:02
Desconectado
Rolo, excelente el post, desarme el carbu sin problemas, puedes edxplicarnos la regulación del carburador en frio, caliente, las mariposas de los extranguladores etc etc etc
Gracias :B: :B:
_________________
LA AVENTURA DE TENER UN VITARA ES INDESCRIPTIBLE!!
Vitara JX TA01 1992
Motor 1.6 lts G16A CARBURADOR 8 valvulas
Transmision manual
A/C
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 03 Feb 2012 12:20
Desconectado
diegomdq escribiste:
Hola Diegomdq
te comento
El servicio hay que hacerlo cuando empezás a sentir diferencias significativas en la combustión del motor, entre otras:
*olor a nafta regulando
*falla al regular con motor en caliente
*falta de potencia
*tironeos varios
*consumo excesivo (más de 12litros los 100km)
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 03 Feb 2012 12:25
Desconectado
badwolf5000 escribiste:
Gracias :B: :B:
Hola badwolf5000, es muy complicado para explicarte con palabras las regulaciones de las mariposas de apertura, ademas hace mas de 1 año y medio que no tengo mas la vitara, ahora ando en jeep cherokee con inyección y 4 litros de cilindrada, solo le conecto la computadora y un tester y enseguida saco cual es el problema.
Pero para no dar mas vueltas, basicamente tensa el cable del acelerador y luego el tornillo de riqueza enroscas a fondo y sacale 2 1/2 vueltas, eso debe ser suficiente para arrancar el motor.
Después con filtro de aire limpio, motor caliente y una lampara que mida las revoluciones RPM, lograras dejarlo en 750-800 RPM en ralenti.
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 03 Feb 2012 12:27
Desconectado
Mate4x4Hernan escribiste:
Ante todo agradezco a Rolo, por el post.
Este finde que paso le cambie el kit. Lo compre en la sucursal de Nippon Parts de Beiro, la atencion de 10 y el costo actual es de $160.
Gracias por la apreciación, ademas muy buen dato sobre el costo del kit.
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 04 Feb 2012 12:49
Desconectado
Rolo LP escribiste:
Gracias :B: :B:
Gracias Rolo eres grande!!!
:B: :B: :B: :B: :B: :B: :B: :B: :B:
_________________
Vitara JX TA01 1992
Transmision manual
A/C
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 01 Mar 2012 17:05
Desconectado
:oops: :oops: :oops:
solo comparto lo que aprendo desinteresadamente. :wink: :wink:
saludos!
Arriba
 Perfil
 Asunto: mikuni
NotaPublicado: 18 Jul 2012 16:56
Desconectado
hola rolo, sabes si se consigue el flotante del carburado mikuni para vitara 1.6 8 v. mdo 92
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 18 Jul 2012 18:40
Desconectado
no tengo la menor idea.
averigua en altamira que ellos traen muchos repuestos japoneses. :B:
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 17 Sep 2012 00:38
Desconectado
Hola Rolo,
Excelente tutorial, sabes que cambie el kit del carburador y todo funciona a la perfección (consumo, potencia y rendimiento) pero tengo un problemita que me esta rompiendo la cabeza, en las mañanas el arranque en frio es normal y enciede bien sin complicaciones, pero supongamos lo paro unos 30 minutos a una hora y al momento de arrancar no enciende toca presionar a fondo el acelerador y luego bombearlo hasta que encienda se percibe un olor a gasolina (nafta). Si lo paro unas 3 horas arranca perfectamente.
De antemano gracias por tu respuesta. #-o
_________________
Vitara 98...
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 24 Nov 2013 10:17
Desconectado
Hola, tenes idea como se regula el diafragma de la apertura de la seg boca? gcias
gabriel
Arriba
 Perfil
 Asunto: Re:
NotaPublicado: 12 Jul 2014 12:49
Desconectado
en que medida bien los chicleres de baja, alta y la valvulva de enriquecimiento o potencia, y hasta cuanto se puede aumentar sin llegar a empastar las bujias
compre el kit de repuestos y viene 99, 120 y la de potencia en 45, me parece muy chica la de potencia pues al aceleras rapidamente cascabelea el motor y no reacciona
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 03 Nov 2014 19:53
Desconectado
Buenas!! alguien sabe cual es la medida del carburador??
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 04 Nov 2014 07:31
Desconectado
Es 28 32 el Mikuni original
_________________
SOCIO # 9111
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 04 Nov 2014 11:24
Desconectado
gracias mariano!!
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 04 Nov 2014 13:37
Desconectado
A la mia se lo cambié por un 36 36 y quedó muy bien
_________________
SOCIO # 9111
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 05 Nov 2014 00:26
Desconectado
Estoy luchando. Colocando un 32 34 de regata. Luego cuento como va.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 23 Abr 2015 00:14
Desconectado
Disculpen mi ignorancia hago una consulta tengo una vitara 1993 3 ptas funciona a carbcarburador o es inyeccion gracias saludos
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 24 Abr 2015 01:54
Desconectado
Hola Mariano
No sé si en ese modelo pudieron salir con ambas opciones de alimentación, pero es fácil: mirá en la página 1 de este mismo post, en la segunda foto se ve claramente el carburador.
Sacá el filtro de aire de tu Vitara y mirá: si ves un artefacto parecido al de la foto ... \:D/ es a carburador. En cambio, si ves cuatro cañitos ubicados como si fueran las bujías ...es a inyección.
Saludos !
_________________
Sergio (El Tortugo)
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 15 Abr 2017 19:55
Desconectado
Rolo tendrás las fotos para actualizarlas en el post? Ya salen como caidas. Gracias!
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 17 Abr 2017 07:14
Desconectado
Hola, ezesgm, no creo que tenga las fotos... deberia buscar en los dvd de back up si quedo algo de la vitara que vendi hace 7 años :crashpc:
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 17 Abr 2017 07:23
Desconectado
Jaja si, se que ahora andas con casi tres motores de vitara juntos. Pero bueno quizá en una de esas tenias las fotos por ahí.
Es una lastima que a un post tan bien hecho no se le vean las fotos. Pero bueno. Si no las tenes no te hagas drama. De algún lado saldrá la info jaja
Enviado desde mi SM-G610M mediante Tapatalk
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 28 Ago 2018 21:16
Desconectado
Rolo LP escribiste:
[size=150]Hola gente!!!
como muchos saben me puse a desarmar el carburador de mi vitara, tarea para nada sencilla…
debo agregar que es el primer carburador que desarmo, y viendo la complejidad del tema opte por armar esta guía práctica.-
Rolo excelente. podrás subir nuevamente estas fotos que se cayeron? mil gracias!
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados
Saltar a:
