Como ya dije en mi vuelta al foro volvi a comprar mi ex vitara y los espejos electricos no le funcionan.. revise fusibles y nada.. todo en orden.. alguien sabe como repararlos?
salutes
wal
espejos electricos vitara jlx 93
- elmendocino
- Ronnie van de Ploeg
Hola hace asi, desenchufate el conector electrico que está junto al espejo, cuando lo sacas (esta atras del triangulito negro de palstico interior atras del soporte del espejo en la puerta), y fijate si le llega tensión cuando le das la señal. en ese caso, si le llega tensión, fijate si los motores hacen ruido, o no, ya que suele pasar que los sinfines de plastico, se les rompe la trabita, y zafan.
Por otro lado, si no giran, pueden haberse frenado, por falta de lubricación, incluso se pueden haber quemado.
Si no andan para nada, porque no le llega tensión, fijate la tecla que puede haber perdido la alimentación ppal. O se puede haber cortado algun cable o le puede faltar masa, si ninguno de los dos anda.
LA VITARA 16!!!
- qepdcarlos
Son muy simples de desarmar, yo los desarme. Tenes q sacar los 3 tornillos q los agarran a la puerta, 2 estan debajo del triangulo plastico q sale a presion y el otro esta contra el burlete. Despues sacas el tornillito q tiene abajo el espejo y te sale el vidrio con el motor. Tiene una chaveta q va a presion, la sacas y te quedan los dos motores a la vista. Seguro les falta lubricacion (wd40).
Los desarme hace poco, ahora veo si puedo subirte unas fotos
[/img]
Uploaded with ImageShack.us aca estan los 2 tornillos, esto esta debajo del triangulo de plastico q sale a presion
aca esta el 3er tornillo, ojo q se cae el espejo
asi se ve el sistema despues de q sacas el tornillo q esta debajo del marco del espejo y destrabar la chaveta q sostiene el vidrio del espejo
te queda sacar los 4 tornillos y...
No es nada dificl, y si este fuera un pais de gente honesta este repuesto te saldria menos de 100 pesos...
cualquier duda a tus ordenes
PD: la llave de contacto tambien es muy simple, va a presion en el tablero, despues la destrabas (con cuidado q tiene una bolita de acero, trata de no perderla!!! fijate si estan sucios los contactos
Pd2: despues de lubricarlos y limpiar los contactos me andan de maravilla los 2 espejos (ojo apenas los lubricas y armas todavia estan un poco duros, tenes q esperar un par de dias para q funcionen a full)
[/img]
Re: espejos electricos vitara jlx 93
Hola, no veo las fotos.
Me por la descripción hoy empezaré a desarmar
