Hola a todos
Tengo una perdida de liquido de freno en al compensadora de freno trasera de mi Vitara 93 dos puertas, que está sujeta al chasis sobre el diferncial trasero.
Me dijeron que es blindada y sin reparacion y no la encuentro por ningun lado. Tengo miedo de anularla y que luego se claven las ruedas traseras sin carga.
Si alguien me puede ayudar se lo agradecería muchisimo.
Compensadora de freno trasero Vitara 93 2 puertas
- FEDERICO BALLATORE
valvula compensadora de freno
Hola Timoteo. A mi me pasó exactamnete lo mismo el año pasado. la busqué y la busqué porque no tiene arreglo y finalmente la conseguí en un desarmaderod e una vitara que vendían por partes. Fue todo un quilombo. Espero que tengas suerte. ¿probaste consultando a Altamira de mendoza?. Abrazo. federico
- Timoteo
Re: valvula compensadora de freno
Gracias Federico.FEDERICO BALLATORE escribió:Hola Timoteo. A mi me pasó exactamnete lo mismo el año pasado. la busqué y la busqué porque no tiene arreglo y finalmente la conseguí en un desarmaderod e una vitara que vendían por partes. Fue todo un quilombo. Espero que tengas suerte. ¿probaste consultando a Altamira de mendoza?. Abrazo. federico
No probe porque no se quien es o como comunicarme con Altamira.
Tenes ese dato??.
Te agradecería si me lo pasas.
Gracias de nuevo
- Juan Lemmi
Los contactos de altamira son: e-mail: altamiradisrep@ciudad.com.ar / Nextel: 143*2218 y el tel es: 0261 - 4321717 esto es en Mendoza y si lo tienen te lo mandan al toque super recomendables espero te ayude saludos.
A mi me paso eso en un Samurai que tenia y dejaron el circuito directo y andaba perfecto igual, por lo que tengo entendido el compensador sirbe para cuando la camioneta esta cargada o descargada compensa si necesita mas o menos frenos creo que es algo de eso bueno espero que lo puedas solucionar saludos Juan.
- qepdcarlos
Justamente la valvula actua cambiando la relacion del frenado entre el eje delantero y el trasero dependiendo de la carga. En lo posible sera importante q consigas el repuesto, pero no quita q sin el y poniendola directa, la camioneta frene bien igual. Es una ayuda q te va a servir a evitar bloqueadas. Tal vez si te pierdde mucho podes anularla temporalmente hasta conseguir el repuesto
- Timoteo
Gracias muchachos. Voy a llamar a Altamira y no tienen la voy a anular y depues les cuento.qepdcarlos escribió:Justamente la valvula actua cambiando la relacion del frenado entre el eje delantero y el trasero dependiendo de la carga. En lo posible sera importante q consigas el repuesto, pero no quita q sin el y poniendola directa, la camioneta frene bien igual. Es una ayuda q te va a servir a evitar bloqueadas. Tal vez si te pierdde mucho podes anularla temporalmente hasta conseguir el repuesto
Un abrazo a todos
soy de mendozac
che, si arreglaste el tema todo bien, pero vivo cerca de altamira, puedo ir si lo necesitas, abrazo.
Se hace lo que se puede con lo que se tiene...
- Timoteo
Gracias Edusosa.
No la arregle sino que la anulé. Frena mejor que antes y es logico porque si pierde no frena. La sorpresa fue cuando la tuve en la mano y vi que no es blindada. Tiene una tuerca grande de una una pulgada +/- y que permite desarmarla y queda en la mano un embolo con O'ring y retenes de goma que seguramente de deben poder reemplazar.
Lo cierto es no la volvi a colocar.
