Junta de tapa de cilindros quemada motor Mazda 2.0
Buenas, recién me presente en el foro y quería consultarles ya que lleve a reparar una fisura del radiador de mi vitara motor diésel 2.0 y me dejaron una brida floja y perdió toda el agua de golpe. Conclusión: cuando me di cuenta ya estaba recalentada. Se consiguen repuestos de este motor, junta de tapa de cilindros, etc. ? Muchas gracias!
Re: Junta de tapa de cilindros quemada motor Mazda 2.0
leagz escribió:Hola como estas!!
En este post tenes parte de la ayuda que vas a recibir
viewtopic.php?f=1&t=61226
Hola, me lleva al link de presentacion del foro, ya me presenté antes de escribir este mensaje. Muchas gracias!
No salio el post de presentacion!!sseghieri escribió:leagz escribió:Hola como estas!!
Ahí me presenté nuevamente!leagz escribió:No salio el post de presentacion!!sseghieri escribió:leagz escribió:Hola como estas!!
sseghieri escribió: Ahí me presenté nuevamente!
No salio nada!!!, dale ENVIAR!!!!!!
leagz escribió:sseghieri escribió: Ahí me presenté nuevamente!
Ya lo hice, dos veces y nada ....no me puedo presentar por esta vía?
- alefw190
Hola sseghieri , espero te hayas presentado , hay todo para ese motor , quedate tranqui , se lo conoce como mazda RF o mazda R2 es el mismo motor de la Kia sportage de esos años salvo algunas variantes minimas
alefw190 escribió:Hola sseghieri , espero te hayas presentado , hay todo para ese motor , quedate tranqui , se lo conoce como mazda RF o mazda R2 es el mismo motor de la Kia sportage de esos años salvo algunas variantes minimas
Excelente, me quedo más tranquilo! muchas gracias por la info! Saludos
Hace poco vi la tapa nueva en mercado libre muy barata. Fijate si no te conviene cambiarla directamente
ciberrey escribió:Hace poco vi la tapa nueva en mercado libre muy barata. Fijate si no te conviene cambiarla directamente
Recién dejo la vitara en mi taller de confianza para que empiecen a desarmar, mañana tendré un panorama más claro de los daños...
Gracias por la info! Saludos
Si la tapa está buena (ojo que se fisuran) no la cambies, las que aparecen en ML gralmente son chinas y de dudosa calidad.....prefiero una original rectificada y no una nueva chinaciberrey escribió:Hace poco vi la tapa nueva en mercado libre muy barata. Fijate si no te conviene cambiarla directamente
Hola como dicen ahí fisuré la tapa la cambie por la que vale algo así como 8000 pesos y no sirve con junta de anmianto no la original y cuidándola dura unos 6 meses, con la junta original la multilaminada, no dura nada, luego sopla la junta permanentetemente. No se las recomiendo.
Hola Cubosampron, te consulto sin ofender, pasaste por sociales?. Fijate las normas del forocubosampron escribió:Hola como dicen ahí fisuré la tapa la cambie por la que vale algo así como 8000 pesos y no sirve con junta de anmianto no la original y cuidándola dura unos 6 meses, con la junta original la multilaminada, no dura nada, luego sopla la junta permanentetemente. No se las recomiendo.
Diego
