Hola , alguien sabe o tiene una Vitara con motor Mazda y le controlo el consumo ? .
saludos y gracias
Consumo Motor Mazda
Re: Consumo Motor Mazda
Hola, yo tengo una grand vitara modelo 2000 que viene con ese motor. Es muy económica. Vos por que preguntabas?
- alefw190
Hola estuve controlando y me dio en ciudad 12, 13 litros cada 100 , no se si esta bien , con filtro de aire nuevo .
y, depende de como la uses. Si la pisás mucho en ciudad puede ser tranquilamente ese consumo. Yo manejo como una vieja y me hace más o menos 10 km por litro.alefw190 escribió:Hola estuve controlando y me dio en ciudad 12, 13 litros cada 100 , no se si esta bien , con filtro de aire nuevo .
También hay diferencia de si le ponés euro o gasoil común. Al común se lo traga más.
El cálculo que yo te estoy haciendo es ese mismo motor funcionando en un grand vitara (que por ahí tiene el chasis más liviano que el tuyo), usando euro y manejando tranqui, sin acelerones en todas las esquinas
- alefw190
Pero yo manejo como un viejo ....
Entonces te está consumiendo mucho. Te recomiendo que le hagas afinación al motor con algún mecánico que la tenga clara. Este motorcito funcionando bien es eterno y super noble. Yo tengo mi grand vitara hace 6 años y nunca tuve ningún drama. Es realmente un fierro. Ahora la puse a la venta porque mi mujer me dió a elegir entre esa o la JLX que tengo en el avatar (no me dejan coleccionar camionetas) así que la largo pero si no ni en pedo.alefw190 escribió:Pero yo manejo como un viejo ....
Metele un poco de mantenimiento con alguien que la tenga clara y te va a rendir como loco. Lo que gastás en mecánico lo vas a ahorrar en consumo
Abrazo
Diego
En Ruta gasta entre 9,5 y 10,5 lts. cada 100 kmts. segun uso del aire, peso que lleves y viento.
