Vitara Motor Mazda TDI 2.0 (año 97) No regula el motor)
ubajay
Nota por ubajay »
Hola gente.... les comento, hace un tiempo que mi Vitara (Mazda 2.0 TDI) al estar en marcha el motor, da golpes de acelaracion intermitentes, acompañados del encendido del "rulito" del tablero y el caracteristico "clack" cuando pega el relay de precalentamiento... dura un segundo cada "aceleracion" y vuelve a su regimen normal, lo hace estando en bajas revoluciones o acelerado se ve que tambien enciende el rulito y se apaga, pueden ser 10 o mas por minutos..., es decir es constante pareciera como que alguien esta jugando con el acelerador, pero lo llamativo es que "pega" el relay pues se percibe el sonido y se enciende la luz. Alguien tiene idea que puede ser?.... Lo llevo a un electricista o a alguien de inyección?... Muchas gracias..
Completísima la Vitara!! Una joya!!
totokpo
Re: Vitara Motor Mazda TDI 2.0 (año 97) No regula el motor)
Nota por totokpo »
Hola. Primero hace el autodiagnóstico a ver qué es lo que sale. Podría llegar a ser un falso contacto en el sensor de temperatura del agua ( el que va a la ecu, no el del tablero). La única variable que hace actuar el precalentamiento es la baja temperatura del agua. De cualquier manera para asegurarte de que se dispara el relee del precalentado conectarle un tester o una lamparita y ver si te coincide el momento en que se acciona el mismo y se enciende el rulito del tablero
Duster 4x4 - Grand Vitara tdi cañooo!!!
ubajay
Nota por ubajay »
totokpo escribió:Hola. Primero hace el autodiagnóstico a ver qué es lo que sale. Podría llegar a ser un falso contacto en el sensor de temperatura del agua ( el que va a la ecu, no el del tablero). La única variable que hace actuar el precalentamiento es la baja temperatura del agua. De cualquier manera para asegurarte de que se dispara el relee del precalentado conectarle un tester o una lamparita y ver si te coincide el momento en que se acciona el mismo y se enciende el rulito del tablero
Gracias ..... empezare por encontrar un taller que me pueda hacer el autodiagnostico, pero antes haré la prueba de la lamparita. =D>
