Consulta tecnica
DonQuique
Consulta tecnica
Nota por DonQuique »
Muchachos, como les va. Queria hacerles una pregunta, tengo una jiii 2.0 año 2008. La compre hace muy poco. No se si a alguno le paso o alla pasado.
Cuando la pongo en marcha a la mañana, los cambios entran bien, cuando calienta un poco tengo problemas con la primera y la segunda. No entran y no quiero hacerle fuerza para no romper nada. Esto lo hace cuando estoy parado por ejemplo en un semaforo. O sea cuando el vehiculo esta detenido y cuando quiero poner primera, me encuentro como con una pared, lo mismo la segunda. Ahora pongo la tercera y de ahi la primera y entra perfecto. La caja despues anda perfecta no cantan los cambios, etc, etc. Es como que le falta un toque de embrague. Creo que el embrague es hidraulico y no encuentro si el liquido de la bomba esta a la vista o si trabaja con el mismo liquido hidraulico del freno. Disculpen mi ignorancia. Si alguno tiene una opinion, le voy a agradecer la misma. Saludos, Quique.
gapbolson
Re: Consulta tecnica
Nota por gapbolson »
La jiii no se caracteriza x ser la mas suave en sus cambios. Hay vs post del tema, a mi me paso y mejoro mucho cambiando el aceite de la caja. .
miguel f
Nota por miguel f »
DonQuique escribió:Muchachos, como les va. Queria hacerles una pregunta, tengo una jiii 2.0 año 2008. La compre hace muy poco. No se si a alguno le paso o alla pasado.
Hola,hace la siguiente prueba; en el momento que no te entra la primera apaga el motor y proba meter la primera con el motor apagado. Entra bien o hace lo mismo? Salu2
Was
Nota por Was »
No tiene el aceite correcto la caja.
Walter
DonQuique
El viernes pasado cambie el aceite de motor y revisamos los aceites de caja y diferenciales. Estaba todo ok. Puede ser que sea vieja el aceite de caja y eso cause este tipo de problemas. El aceite esta muy limpio. Ustedes opinan que lo cambie por si perdio viscocidad etc.? Gracias gente!!
Saludos. Quique.
pibecupon
Nota por pibecupon »
Quique, me paso exactamente lo mismo en mi HDI hace 3 meses.
Por sugerencia de la gente del foro, le cambie el aceite a la caja, no se lo habia cambiado en 165000 kms.
Y me asegure de ponerle el recomendado para cajas. El mecanico me dijo lo mismo que a vos, estaba el nivel perfecto y muy limpito.
Conclusion, la primera y segunda entran un 80% mas fluido, mejoro muchisimo.
Me explicaba el mecanico que aunque el aceite este impecable, con el tiempo pierden las propiedades o puede no ser el adecuado.
Igual, cuando calienta y hace mucho calor, le cuesta, no hay vuelta. Pero igual que vos, sin forzarla la voy llevando.
Evidentemente cuando hace calor los fierros se dilatan, y no es lo mismo que cuando esta fria. Aunque el aceite deberia evitar eso.
Despues chequea los posteos para ver que aceite te conviene o te lo paso, como quieras.
Un saludo
ImagenImagen
Pablo de Mar del Plata
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
Was
Nota por Was »
No es un tema de aceite "vencido", el problema es que no tiene el aceite correcto. Lo mismo con los diferenciales.
Walter
miguel f
Nota por miguel f »
pibecupon escribió:cuando calienta y hace mucho calor, le cuesta, no hay vuelta.
Le cuesta entrar la primera?
pibecupon
Miguel, que significado le encontras si apagas, y la primera entra normal?? Mientras que en marcha no te entra?? Gracias, es para probarlo yo mismo.
ImagenImagen
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
miguel f
Nota por miguel f »
pibecupon escribió:Miguel, que significado le encontras si apagas, y la primera entra normal?? Mientras que en marcha no te entra?? Gracias, es para probarlo yo mismo.
Cuando el embrague no esta funcionando bien y no paran de girar los engranajes de la caja .La primera se pone dura y la marcha atras canta .En caliente suele ser mas evidente
Al apagar el motor tambien paran de girar los engranajes de la caja y entra bien la primera.
pibecupon
Ok, en ese caso seria problema del embrague y no de la caja, cierto?? O sigue siendo de la caja?? Disculpa las molestias Miguel.
[-o< :help:
ImagenImagen
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
miguel f
Nota por miguel f »
[-o< :help:
Si.Embrague que empieza a fallar..
pibecupon
Graciaaaasssssss
ImagenImagen
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
petri
Nota por petri »
Hola a todos, hoy empecé con 169000km. con primera que cuesta entrar en caliente y marcha atrás que canta. Fue el embrague?
Imagen by petri
ciberrey
Nota por ciberrey »
petri escribió:Hola a todos, hoy empecé con 169000km. con primera que cuesta entrar en caliente y marcha atrás que canta. Fue el embrague?
te fijaste en el nivel de aceite de la caja?. Cuando se caga en embrague suele ponerse muy duro el pedal
petri
Nota por petri »
Hola gracias por tu respuesta, cuando cambié el aceite hace un mes, revisaron y estaba bien, ahora me dejas la duda si cerraron bien.....mañana la pongo en un elevador. Igual si, es verdad empecé a notar hace unas semanas el pedal aspero, solo eso.... una lastima porque despega muy bien. Pero bue....ya reservé en Nipoon Parts el kit Seco Koreano. Vale $4400.- Mañana lo paso a buscar y luego veo quien lo pone. :bia:
Imagen by petri
miguel f
Nota por miguel f »
petri escribió:Hola gracias por tu respuesta, cuando cambié el aceite hace un mes, revisaron y estaba bien, ahora me dejas la duda si cerraron bien.....mañana la pongo en un elevador. Igual si, es verdad empecé a notar hace unas semanas el pedal aspero, solo eso.... una lastima porque despega muy bien. Pero bue....ya reservé en Nipoon Parts el kit Seco Koreano. Vale $4400.- Mañana lo paso a buscar y luego veo quien lo pone. :bia:
Vitara o grand Vitara? El pedal despega muy abajo?
petri
Nota por petri »
GV 2.0 siempre despego abajo. Algo que siempre me gustó en este bicho es que despegas el embrague sin acelerar y sale como un automático. Lo otro en primera, segunda, tercera sin embragar a marcha lenta en medio de quilombos de transito, no apreto el embrague solo peino acelerador o freno y no se para.
Imagen by petri
miguel f
Nota por miguel f »
petri escribió:GV 2.0 siempre despego abajo. Algo que siempre me gustó en este bicho es que despegas el embrague sin acelerar y sale como un automático. Lo otro en primera, segunda, tercera sin embragar a marcha lenta en medio de quilombos de transito, no apreto el embrague solo peino acelerador o freno y no se para.
A lo mejor se le puede dar un poco mas de pedal purgando o revisando bomba y bombin, aunque no es seguro que la primera y marcha atras entren mejor ...
