Consulta:como cambiar luces de tablero velocimetro
mmartinez2
Nota por mmartinez2 »
Buen día amigos.
Quería consultarles cual es el procedimiento para verificar y recambiar luces de tablero, como desmontar el mismo. Les comento que quedo poco visible zona central entre los relojes : velocimetro y contador de revoluciones.
Poseeo una vaitara 98 tdi.
POdrian enviar procedimiento o informacion para realizar el control y cambnio de las lamparas. tipos etc.
Desde ya gracias por su tiempo y atencionn
Saludos..
Miguel A. Martinez
ezesgm
Re: Consulta:como cambiar luces de tablero velocimetro
Nota por ezesgm »
Como estas Miguel? Tenes que sacar los tornillos del plastico que cubre los comandos detrás del volante, luego los del plástico negro que cubre el tablero. Este último tiene 4 tornillos, dos abajo que son más difíciles de ver. Una vez que sacas ese plástico negro (haciendo un poco de malabares con el volante), te encontras con el tablero en sí. Sacas sus 4 tornillos y queda libre excepto por la tripa de velocímetro que entra a presión. Una vez afuera el tablero veras los portalamparas que se sacan girandolos. Cambias y listo.
Armas de nuevo.
Si pones led probá antes de armar por que funcionan colocados de un sólo lado.
Enviado desde mi SM-G610M mediante Tapatalk
ciberrey
Nota por ciberrey »
Una sola acotación. Mucho cuidado con las pistas de la plaqueta flexible donde están montados los foquitos. Si bien son bastante robustas por ahí se pueden cortar los circuitos y te dejan de funcionar. Es buenísima la data de los led que pasa el cumpa. Fijate que los filamentos que traen vienen "peinados" para uno y otro lado. Tenés que asegurarte de que esos filamentos hacen contacto cuando los ponés. Descartados los de color, no alumbran un carajo.
Abrazo grande
belencastro87
Nota por belencastro87 »
Hola! yo le cambie las luces al tablero y la calefacción... pero m dejo de funcionar la alarma de luces encendidas... tienen idea q puede haber pasado? mil gracias
ciberrey
Nota por ciberrey »
belencastro87 escribió:Hola! yo le cambie las luces al tablero y la calefacción... pero m dejo de funcionar la alarma de luces encendidas... tienen idea q puede haber pasado? mil gracias
Fijate atrás de la columna de dirección, si no me equivoco es cuadradita como un relay con cuatro conectores tipo pala. Puede ser que hayas tocado algún conector cuando desarmaste y se te desconectó. Te prenden las luces del interior de la cabina cuando abrís la puerta?
belencastro87
Mmm... m voy a fijar si es eso! Sisi, m prende la luz! Antes no andaba, pero cuando la desarme para q la pinten m di cuenta q tenía rotos los botoncitos q tenia en las puertas y se los puse nuevos!
miguel f
Nota por miguel f »
mmartinez2 escribió:Buen día amigos.
Saludos..
Miguel A. Martinez
A lo mejor te sirve
ciberrey
Nota por ciberrey »
Saludos..
Miguel A. Martinez
A lo mejor te sirve
Moi bueeeeee!!!!. El vago quemó el circuito de las luces bajas lo único pero bue, cambiar luces le cambió a full, jajaja.
Buenísimo dato
alefw190
Nota por alefw190 »
Hola , Belencastro87 que botoncitos de puerta le pusiste ? por que no se consiguen los originales , la mia es 98
si alguen sabe le agradezco el dato , saludos
belencastro87
Hola!! las compré en mi ciudad (Necochea) pero no son originales... buscamos entre todos los que tenía y le coloqué los botoncitos más parecidos... :roll:
chuk
Nota por chuk »
Hola los pulsadores que van casi como los originales
son los de Renault 19 21
alefw190
Nota por alefw190 »
Gracias !! ininitamente agradecido
