Que mirar antes de comprar un Vitara/Sidekick
miguel f
Nota por miguel f »
Este post esta orientado a los que están por comprar un Vitara/Sidekick y tienen dudas acerca de que hay que mirar antes de comprar
De ninguna manera es un manual o la verdad absoluta,vas a encontrar algunas opiniones vertidas por un usuario
1) Motor: Voy a limitarme solo a los nafteros de 4 cilindros 1.6 .Son como cualquier otro motor ,hay que controlar que no haga ruidos,que no tire humo al sacar la tapa del aceite y que no tire humo por el escape. Sacar la varilla del aceite y controlar que no este emulsionado con liquido refrigerante
Yo elegiría el que esta funcionando con refrigerante en lugar de agua ya que estos blocks son de aluminio y si lleva muchos años funcionando con agua podría corroerse internamente al punto de no servir mas.
2) Caja de cambios y reductora: En estos vehículos la reparación es costosa asi que recomiendo verificar con atención que entren bien todos los cambios 4x4 y baja. Palancas duras de accionamiento zumbidos ,ruidos a engranajes o rulemanes NO es algo normal
3) Diferenciales: mismas indicaciones que para el punto2
4) Como saber si funciona la 4x4? Hay varias formas , esta es una y tiene sus riesgos asi que si tenes dudas no lo hagas : Ponemos el vehiculo en 4x2 ,levantamos con un crique/gato preferentemente el que tiene rueditas una rueda trasera hasta que no toque el suelo.Ponemos en marcha 1ra velocidad soltamos lentamente el pedal del embrague y la rueda gira en el aire mientras el vehiculo NO se mueve. Ponemos punto muerto,luego enganchamos la 4x4 alta o baja y volvemos a poner primera muy lentamente vamos soltando el pedal del embrague .Si funciona la 4x4 deberia empezar a moverse el vehiculo arrastrando el crique (no es necesario soltar totalmente el pedal ya que se puede caer del crique). Vuelvo a repetir…si tenes dudas no lo hagas
5) Carroceria y chasis : Yo no se si hay alguna verificación que hacerle al chasis ,yo solo lo miraría para comprobar que no sufrio un daño por choque. La carrocería hay que prestarle la misma atención que se le da a cualquier auto
6) Conduccion: No es un auto , el andar en la calle es bastante bueno sobretodo en el 5 puertas y en la ruta hay que manejarlo, mas aun si hay viento de costado. Si pensas viajar a mas de 120km/h no lo compres…Repito…no es un auto.
Ir con un mecanico es buena idea si tenes dudas
Opiniones son bienvenidas. Saludos
ciberrey
Re: Que mirar antes de comprar un Vitara/Sidekick
Nota por ciberrey »
Excelente posteo Miguel. Poco que agregar más que mirar si el block esta bañado y con tierra pegada (húmeda) abajo, idem la caja reductora. Puede estar perdiendo fluidos y esto puede ser desde una junta en mal estado hasta una rajadura. También que el aceite no esté demasiado "liviano" y con olor a nafta. Las crucetas cuando están detonadas suelen hacer un ruido de campana cuando se pone la marcha, sobre todo la primera, pero no son cosas que sean demasiado costosas para arreglar, aunque sí hay que charlarlo con el vendedor para hacerselo ver. El agua del radiador debería estar del color del refrigerante o a lo sumo transparente, no marrón ni blanca ni con residuos flotando.
Bue, no se me ocurre nada más. De todas formas lo más importante es lo que dice Miguel
