Toco bocina y prende guiño
Alexisy
Nota por Alexisy »
Buenas a todos!!!
Ya pese por la presentación y acá esta mi primer post.
Busque en el foro pero no encontré nada del tema así que consulto acá.
Lo que me pasa es que toco la bocina y prende la luz de giro delantera derecha y la del medio derecha.
Cuando pongo el guiño prende solo la de atrás.
Encontré dos relais que están bajo la guantera que se activan cuando pongo los giros o la bocina. pero no me doy cuenta si funcionan mal.
A alguien le paso? alguna sugerencia?
Saludos a todos y gracias!!!
miguel f
Re: Toco bocina y prende guiño
Nota por miguel f »
Hola. Yo revisaría las masas de las lámparas que se prenden solas. Salu2
Enviado desde mi Moto G (5) Plus mediante Tapatalk
Alexisy
Nota por Alexisy »
De las luces de giro salen dos cables de cada una. Donde encuentro las masas?
Y otra cosa. Puede ser un corto entre cables de bocina y giros atrás del volante? Alguien sabe si hay algún conector??
Enviado desde mi MotoE2(4G-LTE) mediante Tapatalk
miguel f
Nota por miguel f »
Alexisy escribió:De las luces de giro salen dos cables de cada una. Donde encuentro las masas?
Dos cables van a una lampara para encender el filamento ; 1 cable lleva positivo y el otro negativo que va conectado a la carroceria en algun lado. Si mal no recuerdo la luz de giro del vitara es la misma que la de posicion , o sea que es una lampara con 2 filamentos y tendrias que tener 3 cables: 1 positivo posicion 2 positivo giro 3 masa o negativo. Si podes poner alguna foto te puedo guiar un poco.
No digo que el problema este ahi pero yo buscaria que anden bien todas las luces primero.
Alexisy
Nota por Alexisy »
Ok. Mañana voy a estar con la chata y pongo fotos. Lo que me parece raro es que tocó bocina y prende giros. Y x lo que vi del diagrama eléctrico la bocina no comparte nada con los giros. Estoy pensando en alguna masa atrás del volante o por ahí. Encontré esta explicación que esta en inglés pero parece buena.
http://www.suzuki-forums.com/suzuki-sid ... ics/112553
Alexisy
Nota por Alexisy »
Por si a alguien le pasa era la masa floja que está del lado de la batería contra la chapa entre la batería y el frente del motor.
Enviado desde mi SM-G925T mediante Tapatalk
