Suzuki Club 4x4
Fecha actual 18 Feb 2019 11:06
Nuevo tema Responder al tema  [ 5 mensajes ]
Autor Mensaje
 Asunto: bujias
NotaPublicado: 07 May 2018 23:07
Desconectado
Otro problema: :schreiben
De todos los problemas que tengo con el auto, revise las bujía y las cuatro salieron golpeadas desde las cámaras de los cilindros, como si le dieron con un martillo desde adentro,a causa de esto estoy por abrir el motor para revisarlo por si tiene algo de basura o objeto adentro.
A causa de esto pienso en que si son los pistones que las golpean o serian las válvulas o las bujías son muy largas, si las bujías son largar hay algunas en especiales para este tipo de motor,las que le coloque miden de rosca 2.5 cm de largo (de rosca).
¿Que dicen ustedes? :-k :cry:
¿como agrego una imagen?
Arriba
 Perfil
 Asunto: Re: bujias
NotaPublicado: 08 May 2018 20:08
Desconectado
Para tu auto hay un suplemento especial , que se vende usado por ebay..
Aqui hay info del 1.8=
y un documento con cosas generales=
dice de las bujias=
Luz= 0,7 - 0,8 mm
Tipo= K20PR-U ó BKR6E
y dicen en internet que la BKR6E tiene 19 mm de rosca.. :jump: :B:
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto: Re: bujias
NotaPublicado: 09 May 2018 18:12
Desconectado
Disculpen escribi una respuesta mala con respecto ala medida de la rosca es 25mm de largo tomando en cuenta el ganchito.
Arriba
 Perfil
 Asunto: Re: bujias
NotaPublicado: 10 May 2018 22:20
Desconectado
Ya encontré el problema, y encontré una gran sorpresa cuando desmonte el cabe zote y no eran las bujías largas, fue que las válvulas de escape estaban quebradas por dentro de las cámaras y esto golpeaba las bujías, lo que quería era encontrar un motivo para no abrir el motor pero tuve que hacerlo.
gracias por su respuesta.
Arriba
 Perfil
 Asunto: Re: bujias
NotaPublicado: 10 May 2018 22:52
Desconectado
... y gracias por volver para contarnos como te fué, mucha gente no lo hace, lo cual no me parece bien.. solo se acuerdan cuando precisan algo.
:jump: :B:
_________________
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados
Saltar a:
