Suzuki Club 4x4
Fecha actual 25 Abr 2019 18:49
Nuevo tema Responder al tema  [ 14 mensajes ]
Autor Mensaje
 Asunto: toma de aire
NotaPublicado: 25 Jun 2018 00:09
Desconectado
Hola a todos ...quiero instalar una toma de aire en el capo de mi Vitara. Tengo problemas de sobrecalentamiento del motor y pienso que esto ayudara a enfriar .Hay muchos tipos de tomas de aire en el mercado , inclusive pensaba en fabricarme una, no parece tan complicado ...alguno de ustedes a realizado este injerto ?
De antemano muchas gracias
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 25 Jun 2018 07:56
Desconectado
pepevitara escribiste:
No es mas facil encontrar el origen de la temperatura que ponerse acortar e injertar partes que no vinieron en el vehiculo originalmente? Y que dudo que el flujo de aire ayude a este tema, sin considerar que puede entrar agua a lugares que no se consideraron originalmente y no se encuentran protegidos
Es solo una opinion
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 25 Jun 2018 08:25
Desconectado
Buenas, opino igual que gapbolson, seguramente debes tener tapado el radiador o tu termostato pegado...
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 25 Jun 2018 21:03
Desconectado
En condiciones normales no necesitas ningun agujero extra para que el motor funcione sin recalentar. Solo tenes que identificar que es lo que te esta funcionando mal y solucionarlo.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 26 Jun 2018 20:51
Desconectado
Entiendo ...el asunto es que no encuentro la falla ..lo que me recomiendan ya lo revise . Bomba agua, termostato , radiador . El carro anda bien se recalienta cuando es sobre-exigido . ejemplo al subir una cuesta empinada en primera o maximo segunda...ahi comienza a botar el liquido refrigerante del deposito y la temperatura sube demasiado... esa toma de aire debe servir sino no se usaria ...digo
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 26 Jun 2018 21:04
Desconectado
Falta de caudal es eso. La toma de aire por lo gral esta instalada en vehiculos diesel o con turbo y tiene un objetivo especifico
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 26 Jun 2018 21:43
Desconectado
No conozco vehiculo que no sea diesel intercooler que traiga toma de aire en el capot y no la traen para enfriar el motor. Hay que encontrar el problema y solucionarlo, haciendo agujeros en el capot no lo vas a solucionar. A lo mejor revisando el funcionamiento del viscoso o comprobando la tapa de radiador que funcione correctamente y sea la que tiene que ir. Un mecanico que sepa siempre ayuda...
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 27 Jun 2018 20:37
Desconectado
Falta de caudal ...a que te refieres ? La tapa del radiador me falta cambiarla el mecanico me dijo que pusiera la original porque mi vitara tiene una alternativa...
gracias por su interes ...la toma de aire queda modo espera...
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 27 Jun 2018 20:40
Desconectado
Ah y sobre el funcionamiento del viscoso es algo que mi mecanico tambien me sugirio ... habra que revisarlo ...gracias
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 27 Jun 2018 21:18
Desconectado
Viscoso / bomba de agua / termostato / tapa de radiador... / levantar la pata antes que cagarlo a palos...
en algunas subidas, o lugares con viento a favor, puede ser que tome temperatura..., y otra cosa puede ser que tengas alguna fuga minima en la junta de la tapa de cilindro..., pero primero revisa todo lo otro!! ( es mas barato..)
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 27 Jun 2018 21:27
Desconectado
CONSULTA: Miguel. para cambiar el gel del viscoso ... el Bardal es apropiado ?
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 27 Jun 2018 22:24
Desconectado
No lo se... Yo compraria viscoso nuevo.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 30 Jun 2018 22:19
Desconectado
No es un gel, es aceite de siliconas para polea viscosa, viene como repuesto por ej en toyota numero de parte 08816-06001 y algun otro mas. En Bombas Valente de caba lo vendian suelto.. creo que llos arreglan las poleas. y he visto videos en youtube al respecto..
:crashpc: :bia:
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 02 Jul 2018 20:19
Desconectado
pancho1111 escribiste:
:crashpc: :bia:
gracias
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Saltar a:
