Ruido en el tren delantero al rodar luego de encendido
mviggiano
Nota por mviggiano »
Hola a todos !
Tengo una Vitara Sidekick 1995 1.6 carburador. Estoy teniendo una falla que cuando la enciendo y comienzo a rodar, como que la 4x4 quiere engranar y hace un ruido en el tren delantero. Encontré que la forma de solucionarlo es colocando la 4x4, adelantó unos 10 mts y luego la desactivo. A partir de ahí comienza a funcionar correctamente. Pero si o si tengo que realizar ese procedimiento para que no me ocurra.
Espero me puedan ayudar !
Muchas gracias !
Martín.-
miguel f
Re: Ruido en el tren delantero al rodar luego de encendido
Nota por miguel f »
Hola,me parece que si tenes cubos automaticos puede ser eso. Si no tenes el manual del usuario bajalo del foro en la parte manuales y busca como es el procedimiento de desacople porque de la manera que vos haces quedan siempre acoplados. Creo que en el cartel que esta al lado de la palanca tambien lo indica.Salu2
seba1286
Nota por seba1286 »
Buenas, seguramente te quedan acoplados los cubos, para desacoplarlos tenes que hacer marcha atrás en simple, eso hace que se desacoplen los cubos.
mviggiano
Muchas gracias por sus respuestas.
El tema es que eso hago cada vez que enciendo la camioneta para que no falle. Sin hacer eso a los pocos metros de rodar ya arranca a querer engranar.
Saben de algún buen mecánico de 4x4 o de vitaras en Montevideo, Uruguay? Porque lo he llevado a varios recomendados y no han podido solucionar el problema.
Muchas gracias!
Martín.-
miguel f
Nota por miguel f »
Hiciste el procedimiento recuadrado en rojo?
El que vos haces no es el correcto
mviggiano
Miguel,
Muchas gracias por tu respuesta.
Ese procedimiento es lo que hago para evitar el problema. Comiendo en 2H, freno totalmente, coloco en 4H. Avanzó unos metros y vuelvo a desacoplarlo con el mismo procedimiento. Luego de eso el ruido desaparece hasta que la apago. Cuando la vuelvo a encender si no hago el procedimiento como que vuelve el ruido.
Martín.-
miguel f
Nota por miguel f »
mviggiano escribió:Miguel,
Martín.-
Perdon faltaba una parte, recuadrado en rojo la continuacion de la parte de arriba
La diferencia es que queden acoplados,desacoplados o mal acoplados. Segui el procedimiento a ver que pasa
