Hola, tengo el motor de mi vitara detonado, es un motor G 16A 1.6 8 valvulas modelo 93, que motor le puedo poner para reemplazar sin mayores adaptaciones , en lo posible naftero como el que tiene
Gracias desde ya.
El motor tiene rajado el block en dos partes
Mecanica
Re: Mecanica
Buen dia! Lamento lo del motor,
no pienses que nadie te quiere dar una mano, es probable
que ninguno de los usuarios actuales hayan cambiado
alguna vez un motor de vitara por el de otra marca.
No se en otros paises, googlealo.
Suerte
Suerte
- Nicomaiden
Re: Mecanica
La verdad que no tengo idea que motor le puede ir.. Trata de conseguir uno igual.. aunque sea como repuesto. Creo que a la larga te va a salir mas barato. Suerte!
Re: Mecanica
Que es detonado? Porque cualquier motor que vayas a poner vas a tener que hacer adaptaciones. Yo si tuviera que cambiar el motor de mi vitara, evaluaria la posibilidad de poner un 1.5 VVTI del swift, ese motor es una belleza, el gran tema es la inyeccion y la caja de cambios. Hay un J20 en ML publicado en buen precio, a lo mejor es posible instalarlo si da el tamaño del vano!terlipe escribió:Hola, tengo el motor de mi vitara detonado, es un motor G 16A 1.6 8 valvulas modelo 93, que motor le puedo poner para reemplazar sin mayores adaptaciones , en lo posible naftero como el que tiene
Gracias desde ya.
Saludo
