Buenas tardes comunidad, tengo un temita desde hace un tiempo que me viene desorientando. Mi Vitara es 1.6, 8v., monopunto, nafta/GNC, motor G16A. Hace unas semanas nos tocaron días de 40°C y nos fuimos a la playa, a nafta, (unos 30 km) estaciono y noto que no quería arrancar a nafta, la paso a GNC y arranca sin problemas, la paso a nafta y era como si no llegara nafta o se ahogara. Me vuelvo a la ciudad, ya que a donde iba no llegaba con GNC, y empiezo a revisar un poco, otro síntoma que manifestaba era que al darle contacto se escuchaba que prendía la bomba, pero hacía un ruido "fuera de lo normal" en el tanque. Pedí ayuda para darle contacto mientras iba al tanque a escuchar y efectivamente la bomba hacia un ruido extraño. La dejo estacionada una hora aprox. y arranca sin problemas. Al otro día, mismo clima, mismo problema. Los días siguientes fueron mas frescos, cargo nafta y hago 60 km en ruta más algo de arena y 0 problemas. La pruebo un par de días más a nafta y ni un drama. La semana pasada otra vez calor extremo, la uso a gnc, cuando la paso a nafta, lo mismo ya descrito.
Por lo que pude leer en el foro pueden ser muchas cosas, desde una basura en el tanque, la válvula de la bomba de nafta, falso contacto o que la bomba esté cumpliendo su ciclo y que tenga fallas erráticas al levantar temperatura. Dado que las veces que falló, fueron días de muchísimo calor, me voy inclinando para la opción de que la bomba haya cumplido su vida útil.
Quisiera saber si a alguien le ha pasado algo similar como para ir descartando y si es la bomba la puedo ir encargando, ya que andar así es una lotería.
Desde ya muchas gracias a todos.
Un gran saludo!
Bomba de nafta?
Bomba de nafta?
Suzuki Vitara JLX, 1.6, 8v, monopunto, 1996. Un cañito.
- pancho1111
Re: Bomba de nafta?
La presion de nafta se puede medir para saber si la bba esta bien , y si el regulador de presion de nafta esta regulando bien..
Con mucho calor la nafta puede formar vapor en las tuberias, ese vapor se deberia ir rapidamente desde una salida del regulador a una linea de retorno de nafta al tanque..
en el manual de taller se detallan esas cosas, no si lo tenes, y si te serviria consultarlo, estan en ingles..
Re: Bomba de nafta?
Muchas gracias por tu rta., Pancho. Había leído algo de los vapores que se generan por el calor, lo voy a tener en cuenta también para revisar. Tiene que ser algún problema que se esté generando con el calor, porque el resto de los días arranca y funciona bien a nafta.
Tengo una serie de manuales y catálogos que fui recopilando del foro, pero este no lo había ubicado. Excelente, muchísimas gracias por compartirlo.
Voy a ver como sigue el tema.
Re: Bomba de nafta?
Buenas noches, comento que finalmente cambiamos la bomba de nafta, ya que uno de los tantos días de calor no quiso funcionar más. Después volvió a funcionar erráticamente como venía pasando. Hasta ahora, viene de 10. Veremos que pasa con el tiempo.
- Ronnie van de Ploeg
Re: Bomba de nafta?
si habre renegado con esa bomba!
hice un post con mucha info.
Cambiale el cable de alimentación.
la masa seguramente está muy deteriorada.
El cable de masa de la batería puede ayudar también.
LA VITARA 16!!!
