CHECK ENGINE - Sidekick
Alquien me podrá informar porque se prende la luz del check engine a las 80.000.- millas en el suzuki sidekik modelo 1995.- ya que mi mecanico no lo puede scanear ni tengo el manual del vehiculo. No se si esta luz tambien se prende con cierto kilometraje o fue pura coincidencia y el problema es otro.
Arnaldo
seguramente si tu sidekick es 95 debe ser motor 1.6 inyeccion
creo que el sistema para poder conectarle el scaner es OBD I .....
en cualquier taller donde tengan scaner te lo tienen que diagnosticar
el tema dela luz encendida puede ser cualquier cosa ..habria que ver que falla da cuando lo enchufes..
un abrazo saludos desde esquel
Arnaldo,
Su Sidekick es 2 portas canadense?
La luz se prende por la kilometraje. Dicen por acá que es para checar el sistema de emision de poluentes obrigatorio en Canada. Mas especificamente es para verificar sensor de oxigenio (en Brasil es sonda lambda). Para resetear hay algunos modelos con reseteadores (?) cerca de los altavoces delanteros e otros en la coluna del volante.
Hay un manual muy bueno de servicios (no es el de la fabrica), el Chiton, conoces? Sirve para los Samurai 1.3, Vitaras e Sidekicks 1.6 8v, 1.6 16v e 1.8, todos nafteros:
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/de ... s&n=507846
Newton Guerra
Sao Paulo - SP - Brasil
