hola, les comento que quiero cambiar las cubiertas de mi vitara y queria saber hasta que punto las puedo agrandar, de fabrica vienen unas 195/70 15, si no me equivoco, queria ensancharlas un poco... que es mas perjudicial, agrandar el diametro o ensancharlas?? me dijeron tambien que se puede romper la direccion porque tiene que hacer mas fuerza con cubiertas mas grandes
les agradeceria si me responden,
muachas gracias
Andres
CUBIERTAS VITARA 1997
- Nach_onlyone
Andres,
Tu puedes utilizar sin ningun problema los 215/75-15. Utilizamos mucho en Brasil. Mas grandes que eso tienes que agrandar la carroceria o las espirales y su Vitara se quedará mas lento y puedes tener daños en los diferenciales (delantero principalmente).
Es importante mantener cerca original se no necesitas agrandar mucho el Vitara:
195/80-15: diametro total de 693 mm
205/75-15: diametro total de 688,5 mm
215/75-15: diametro total de 703,5 mm
Abrazo
Abrazo
Newton Guerra
Sao Paulo - SP - Brasil
- Pampa
aNDRES:
Tengo una vitara JLX 1995 5p y le cambié el rodado a 215/75 R15 y no te genera ningún problema. Se levanta 1,5 cm lo que te viene bárbaro.
Por otra parte, te cuento que compre unas FATE Range RUnner AT de esa medida que me resultaron espectaculares (le doy bastante duro al off road) y encima son muchísimo más baratas que el resto.
En particular hice el cambio por razones económicas, ya que aquí en La PAmpa andando a campo traviesa es facil estropear cubiertas con alpatacos y jarillas, pero la verdad que hoy las elegiría independientemente del tema económico. No son Michellin pero yo tampoco soy Schumacher.
Pampa
Pampa
Sergio
