Hola gente, me presento ante ustedes, ya que soy nuevo en este club, hace un par de meses compre un Santana, (un caño), pero tube un problema con la caja reductora ya que se traba cundo la pasas de alta a baja y queda trabada en neutral siendo imposible destrabar,
Quisiera saber si el problema es comun y donde o quien puede reparala,
Desde le agradezco y nos mantendremos en contacto.
Adrian.
Caja reductora
- Fabian_1984
Re: Caja reductora
Hola Adrian! Bienvenido al club! Tal vez sea una tontera lo que voy a decir, los expertos sabran corregirme o tal vez orientarte mas... A mi me paso en una travesia lo mismo que a vos, solo con la diferencia que al poner la doble traccion y doblar, se escuchaba un ruido grande, como a vos, se me quedaba trabada la reductora, pero en Low. Me baje a checkear y resulto ser la falta de una tuerca en el soporte de la tranfer, por lo cual, quedaba floja y se torcia... Al arreglar eso, quedo perfecto. Fijate por las dudas... En una de esas...
Saludos!!!
Saludos!!!
- samuraijack7000
Re: Caja reductora
hola adrian
posiblemente se haya roto el asiento de la palanca en su apoyo con la reductora
hay que sacar el fuelle de la palanca(el de adentro)
en la reductora se ve un fuellecito que debe estar sano y debajo tres tornillos de 6 mm(llave de 10 mm)
se sacan esos tres tornillos y despacio hacia arriba sale la palanca y seguramente esta rota esta pieza
en este link de suzuki88 se ve bien la pieza sana y el desarme
http://suzuki88.mforos.com/194412/80617 ... el-cambio/
lei por algun lado de este foro que se puede reemplazar por el asieto de la palaca de cambios de toyota, lo que no me acuerdo es de que modelo ya que yo no tuve que cambiarlo
espero te sirva la info
- samuraijack7000
Re: Caja reductora
samuraijack7000 escribió:hola adrian
el link no salio pero si clickeas en DESCRIPTION te llava al lugar correcto
