Hola a todos,empezo andar mal l marcador de nafta,cuando esta lleno el tanque marca bien,cuando empieza a bajar se va la ahuja abajo y cuando tiene un cuarto tanque empieza a marcar bien.
¿que puede ser ? .Gracias
Marcador de combustible del samurai
Re: Marcador de combustible del samurai
HolaSamureta escribió:Hola a todos,empezo andar mal l marcador de nafta,cuando esta lleno el tanque marca bien,cuando empieza a bajar se va la ahuja abajo y cuando tiene un cuarto tanque empieza a marcar bien.
Primero que nada descarta que el instrumento este malo, como, desconecta el bulbo o medidor y pon su cable a masa, con esto la aguja del marcado deberia estar el maximo.
Si funciona bien, debe ser el flotador para estar seguro debes sacarlo y revisar, a veces tiene oxido y este impide el buen desplazamiento del testigo.
Espero te ayude
Saludos, Francisco.-
DESARMADURIA 4x4
Toyota Surf SR5-22re-Hihg pinion front-4,88-MCDoubler-Elocker OEM rear-35MTR
http://www.facebook.com/Desarmaduria4x4
Dirección: Casa Matriz 10 de Julio # 366 F:56-02-2223962
Sucursal: General Gana # 514 F: 56-02-5562504
- Gustavo
Masa.
El tanque tiene un cable de maza. (Al lado de la salida de combustible).
Generalmente se ensucia, oxida.
Mete la mano y por arriba de la rueda trasera y movelo.
Ese cable termina fijado detras de la patente. Alli se oxida y no hace
contacto.
Si no es esto busca por el recorrido del cable que va al tablero.
El marcador del tablero no es, este anda o no anda mas.
Por ultimo y dificil que sea es marcador dentro del tanque. (pero lo dudo).
Cuando se le corta la maza, hace esta por induccion, y aparece ese
problema. (Casi te lo garantizo).
Gustavo.
contacto.
Gustavo.
Gallego Gustavo.
