Elasticos - Samurai
Elasticos - Samurai
Como ya le he comentado mis amigos y yo nos hemos estado dedicando a conseguir samus en mi ciudad para ser varios y tener grupo de off-road lo que e visto es que la mayoria no les sirve el transfer por 2 principales razones: la palanca del transfer no se mueve y la otra porque DESTROZARON las flechas, el samu que acabo de comprar en 80 dlls para refacciones si trae transfer pero trae una sola flecha la cual esta rota (la del transfer hacia el motor) lo cual me lleva a preguntar, alguien sabe como reforzarlas??? a alguno de ustedes les a pasado??? Se puede reforzar de algun modo el transfer?? lo digo porque en el mio la varilla acanalada que lleva dentro esta por dejar de ser acanalada y convertirse en cuadrada por lo que el balin hace que se me trabe la palanca y me deje parado en neutral
Hola Rafa, buen día!!
Respecto a la primera, ni la mas pálida idea , fíjate que ni tengo caja reductora en mi "Derby" !! (tengo entendido que así se comercializa el VW Polo en México...."
Respecto a la segunda, en Argentina le decimos Nafta a la gasolina y Gasoil al Diesel. Cuestión de modismos culturales, supongo
Te mando un saludo grande.
Salu2 - Juan Manuel (#49)
GV 2001
SW4 2008
Si no encontrás el camino, poné la doble y HACELO VOS!!!....
GV 2001
SW4 2008
Rafa, me matates con lo de las flechas. porque no nos contas un poco mas ya que por ahi aca tiene otro nombre.
En cuanto a reforzar la tranfer hay varias empresas que comercializan una carcaza reforzada sobre todo preparadas para soportar los kit de reducción. Calmini tiene un soporte de refuerzo http://www.puresuzuki.com/t-case_mount.htm.
Gabriel Rebecchi
Isuzu Trooper V6
Isuzu Trooper V6
Pues veran...
La flecha cardan (se supone que es su nombre correcto) es la que une el diferencial a la transmicion, osea que una camioneta comun trae 1 flecha desde el eje de atras hasta adelante, nuestros samus tienen 2, del diferencial trasero hacia el transfer y del trasfer a adelante
no se si me explico, es el tubo largo de acero que mueve nuestras llantas
Feel Like a Suzuki
Sobre la palanca creo que o problema es este:
viewtopic.php?t=957&highlight=palanca
y la solucion:
http://www.off-road.com/suzuki/reviews/rrsheet.htm
Para los cardans puedes recorrer a una mecanica de "caminhões" (como es en español, camiñones?) Casi todos hacen cardans "sob medida" en todos los tamaños.
Abrazos
y la solucion:
Abrazos
Newton Guerra
Sao Paulo - SP - Brasil
Gracias por tu respuesta amigo Newton!!!
El link que me diste ya lo habia visto porque yo publique ese problema, resulto en una de las varillas (saben que es varilla) esta resentida se supone que la varilla es acanalada y la que tengo ya no esta tan acanalada por lo que uno de los balines se atora y no permite sacar el 4x4.
En correcto español seria:
Para los cardans puedes recurrir a un taller mecanico de camiones, casi todoshacen cardans sobre medida
Ok Newton voy a hacercarme a un taller de esos, ojala y me puedan ayudar.
no crees que pudiera cortar un cardan grande y luego soldarlo a la medida del samurai?? o quedaria debil por la soldadura??
Feel Like a Suzuki
Gracias por las classes de español
Si, puedes soldarlo! Muchos hacen esto por acá en los viejos Willys CJ.no crees que pudiera cortar un cardan grande y luego soldarlo a la medida del samurai?? o quedaria debil por la soldadura??
Abrazos
Newton Guerra
- Rx88
Hola muchachos
yo tengo un amigo que estuvo tirando millas con un tapón de bottella de plástico, en vez de el silent block de la palanca de la transfer pero esto no lo hagan!!! 8) fue una emergencia. Lo cierto es que es un problema típico de los samurai. Las de poliuretano parece que van bien.
Con respecto al cardán, otro problema típico de los samurai, aunque es más común que muera antes las crucetas. Lo que si está muy extendido, es el comentario que dicen que las crucetas son como fusibles, es preferible romper estas que no que romps algo más caro (caja, transfer) lo cierto es que las superreductoras acaban más rápido con las crucetas, palieres, tacos de la transfer y si refuerzas todo esto, con las mismas trnsfer, por eso es la razón de ser de la trnsfer reforzadas con el kit de calmini.com.
con todo esto, lo que pretendo decir, es que si refuerzas la trnsmisión con otra más fuerte, te toca reforzar todo lo demas.
Epaaaaaaaaaaaa saludos!!!!
Hey
pues con respecto a lo del cardan Lo que quieres decir es que se rompen primero las crucetas antes que la cardan? yo si he visto cardanes destrozados pero no se si primero se les rompio las crucetas y despues la cardan, pero al final de cuentas creo que voy a reforzar mi cardan por si algo pasa : )
A que te refieres con el silent block ? te refieres a la donita de plastico que la palanca lleva ?
SALUDOS A TODOS
SALUDOS A TODOS
Feel Like a Suzuki
- Rx88
Efectívamente!!
Se rompen antes las crucetas, ya que si no las mantenemos con grasa, se "gripan" y van cogiendo holgura. Lo malo es que si las dejamos en mal estado, el ojo del cardán que agarra la cruceta mediante el retén, se va haciendo cada vez más grande, y luego ya no hay solución (cardán nuevo).
Otro fallo además de esto, es cuando el estriado del cardán, se va gastando (que es lo que me parece entenderte) y queda el conjunto ya muy largo.
Lode la donita es OK...es eso!!!
aquí te dejo un desarme de una cruceta, que nos hicimos unos amigos y la subimos a mi web:
http://suzuki88.webcindario.com/mm19.htm
No me aburrí dedar martillazos!!!!
- Rx88
Es muy facil. Las que son para engrasar llevan un pequeño engrasador que le sale del centro de la cruceta e incluso hay alguna que el engrasador sale del extremo, donde va el retenedor. El engrasador es como una válvula de una llanta , pero mucho más pequeña. Ahí enchufas la pistola de engrase.
no es cierto
hola
el problema aqui y es un gran defecto de los samuyray es que se rompe la flecha de cardan antes que la cruseta
e visto muchos que se les rompieron ,
para que me voy lejos
cuando compre el mio , el exdueño me dijo que le elimino el 4x4 porque se le que braron las dos flechas por eso le mando asen un cardan desde la transmicion al dif. trasero
el mio no es 4x 4 pero ya estoy en proseso de conseguir lo que me falta
ok saludos
ok saludos
samuray for ever
equipo samuray fuera delcamino
equipo oficial 4x4 mexicano
- Elrompemarulos
si rafa ,te comento que las crusetas originales son selladas y se engrasa por el alemite del cardan,las que no son originales tambien traeen alemite y deves engrasar los dos,tene en cuenta que tanbien hay un tercer cardan que es cortito,que va de la caja de cambio a la de tranfer y de ahi salen 2 uno para atras y el otro para adelante,puede que sea que se rompan por falta de grasa o los fuelles esten pinchados y ahi se meta agua que te corta la grasa
