Hola muchachos!!!
Estoy gatillando en estos días un jimny!
¿algo particular de este modelo que revisar, previo a la compra?
Se agradecen sugerencias
posible compra de jimny
- lucioramat
- gutty
Hola Colega, te diria que en particular nada, todo en general, como para darte una idea de si fue usado muchas veces en cruces de ejes podes fijarte en los bujes de goma que van en los brazos que sostienen los ejes delantero y trasero, en especial los 4 traseros(2 por brazo) que son acanalados y con el uso especialmente en cruce de ejes suelen quebrarse y por estos días estan imposibles de conseguir -de todas maneras son bujes de goma metal por lo que calculo que algo alternativo debe haber(en chile hay alternativo)- tambien como para darte una idea del kilometraje podes fijarte en la goma de proteccion de la homocinética de la salida trasera(de la caja de transferencia) del cardan:en el mio con 90milKm lo desarmé para revisar y lubricar y ví que la goma está pinchado pero no pierde grasa - de todas formas si se rompe hay soluciones simples y economicas ya que ésta pieza no viene como repuesto(si la conseguis debe costarte un hijo y medio)
Otra: chapa de la pedalera del lado del embrague sana te dará una idea de como está ó estuvo el embrague- en gral chusmeá acá viewtopic.php?t=40431
Pablo fijate que esté sano y en lo posible lo mas "virgen posible" y que no le falten accesorios: ante cualquier duda preguntá que acá lo muchachos al toque te damos una mano.
MUCHA SUERTE Y ESPERAMOS NOVEDADDES!! ! ! ! ! ! ! ! Saludo cordial
varias recomendaciones...
revisarlo bien con alguno que entienda...
Hacerlo arrancar en FRIO y contralar que no fume..en el primer arranque en frio.
A nafta, el corte de RPM corta en 6500 RPM..., acelerarlo en vacio hasta el corte y ver que no salga humo raro del escape... ( una vez que ya haya calentado)..
Contraoler la BAJA que no hagfa ruidos rados, los palieres / cardan suelen tener algo de juego y hacer el tipico clac clac cuando soltas el embrague brusco..
Los motoros son MUY silenciosos.., casi que no te das cuenta si esta regulando..
Despues vos ya tuviste suzuki.., lo importante es que no este manoseados...
AHH, controla también el aire acondicionado que tiene que CONGELAR, y la calefacción, te debe COCINAR también...
COntrola el vaso recuperador que este con liquido refrigerante en buen estado..
Entre 60 / 70, pueden tener un poco de vibración en la dirección...
Cualquier cosa llamame si tenes dudas!!
- lucioramat
