Suzuki Club 4x4
Fecha actual 29 May 2020 10:58
Nuevo tema Responder al tema  [ 76 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3  Siguiente
Autor Mensaje
NotaPublicado: 05 Jul 2013 23:03
Desconectado
para la reductora
en cualquier casa de gomas/mangueras pedi un taco de goma de 30 mm de altura con esparragos, me dijeron cuantos queres? .............. es muy usado para soportar grandecompresores y que no vibre el piso y/o estructura donde este montado. Creo que la pague $48
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 06 Jul 2013 12:08
Desconectado
Ayuuudaaaa! em anda re mal el tambor de arranque y el contactor, le cuesta arrancar y se sale sola la llave :sc49:
_________________
Cristian, GV 2008 2.0 nafta
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 16 Jul 2013 10:08
Desconectado
=D> =D> =D> =D> =D> gracias
_________________
LU4DEF --- SUU ZUU KI
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 28 Jul 2014 11:30
Desconectado
Buenas! Buenisimo aporte para no dar tantas vueltas por casasde repuestos sin saber como conseguir lo que buscamos! Dejo mi email por si podes pasarme ese archivo en excel. Tambie. Si alguien tiene los manuales le agradeceria. Muchas gracias!
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 31 Jul 2014 07:36
Desconectado
franchy escribiste:
Buenas.
les paso algunos datos que fui juntando y rejistrando para mi marulo
El que la quiera mas ordenada la tengo en EXEL.
ESPERO LES SIRVA
ELEMENTO UBICACIÓN MARCA CODIGO PROSEDENCIA BSERVACION
CRUCETA CARDAN HYB MB345 / MTMT31604 LA MEDIDA ES 25 X 63,8 Misma que mitsubudchi L 200
CRUCETA CARDAN GMB GUM-78 japon LA MEDIDA ES 25 X 63,8 Misma que mitsubudchi L 200
RULEMAN RUEDA TRASERA KOYO DG357222DWC4 70044 GA2 B0712 japon LLEVA un seguro (NO VIENE CON EL RULEMAN si no como repuesto, a veces salvan el que esta puesto)
RULEMAN RUEDA DELANTERA TIMKEN 08W 33 30302 90KA1 FRANCES LLEVA 2 CADA RUEDA SON LOS CHICOS DE LA TRANSMISION
RULEMAN RUEDA DELANTERA KOYO 57414 300811 JAPON LLEVA 2 CADA RUEDA SON LOS GRANDES QUE VAN EN LA RUEDA
RULEMAN RUEDA DELANTERA KOYO 70060 LM300849/11 i0811 JAPON IGUAL RODAMIENTO CON CODIGOS DISTINTOS
RETEN RUEDA DELANTERA SAV CODIGO 5935 MEDIDA 26X38,07X8 NACIONAL VA DENTRO DE LA CAÑONERA RETIENE ACEITE DEL DIFERENCIAL
RETEN DISTRIBUCION SAV 7977 poli (ALTA TEMPERATURA) NACIONAL MISMO DE VITARA-SWIFT
RETEN RUEDA TRASERA SAV 5307 NACIONAL MEDIDAS 48 62 9
RETEN RUEDA TRASERA 09283 - 48007 071204 CODIGOS ORIGINAL SUZUKI MADIDAS 48 62 10
PATA MOTOR LA DEL FORD FIESTA DIESEL VA JUSTA
PALETA VENT RADIADOR DE DEWO DAMA TRAE 6 PALETAS (VA JUSTO)
TESTIGO LUZ 4wd NACIONAL VA EL DE LUZ TRASERA PEUGEOT 504 SE DEBE SUPLEMENTAR CON ARANDELA PARA QUE PRENDA BIEN
BOMBA FRENO NACIONAL SE ADAPTA LA DE PEUGEOT 504 SE DEBE MODIFICAR AGUJERO FIJACION Y PERNO QUE EMPUJA PISTON DE BOMBA
FARO POSICION Y GUIÑO DELANTERO LA DEL Reanul 12 , chebolet Luv. calsa mejo de la luv
BOMBA ELECTRICA NAFTA FILAUTO GENERICA nacional es una bomba electrica pa cualquier vehiculo. Muy buena
CRISTAL PUERTA CRISTEM 6878 62 82 10 I NACIONAL SE CONSIGUE EN CRISTALTODO (BANFIELD) 4264299 / 7692
TERMOSTATO CHEBROLET 400 NACIONAL LIMAR UN POQUITO SU DIAMETRO (BUSCAR A 82ºc)
MANIJA EXTERNA PUERTA FOR ESCOT / SIERRA
AMORTIGUADORES ADELANTE FORD F100 / cheroque ALGUNOS PIENSAN QUE SON DUROS. Yo los tengo y van bien
AMORTIGUADORES atrás terrano ! Mitsubichi montero
AMORTIGUADOR DIRECCION TOYOTA 80, JEEP IKA.
FILTRO NAFTA UNOVERSAL
FILTRO ACEITE HAY VARIOS NACIONAL RESPETAR ROSCA 3/4 Y VERIFICAR DIAMETRO QUE NO PIERDA
FILTRO ACEITE MONZA ALTERNATIVO. DE FIAT AL 64 NACIONAL DIAM EX 78 ALTUTA 90 ROSCA 3/4
FILTRO ACEITE MONZA PARA MARUTI AL 56 NACIONAL DIAM EX 83,0 ALTUTA 87,0 ROSCA 3/4
FILTRO AIRE Dacia- Renult 12 NACIONAL ES MAS FINO QUE EL ORIGINAL (MERJOR PARA gnc)
FILTRO AIRE MONZA PARA MARUTI AA 1096 of 168505 brasil Daewo-damas-labo-suzuki
BUJES ELASTICOS DE SUSPENSIÓN LOS DE izuzu se debe hacer un buje con un cañito
MANCHON DIRECCION RENAULT 12
ACEITE CAJA SAE 75W/90 API GL4 (Nunca GL5) 1,3 LTS
ACEITE TRASFER SAE 75W/90 API GL4 (Nunca GL5) 0,8 LTS
ACEITE DIFERENCIALES SAE 75W/80 API GL5 TRASERO 1,5 LTS DELANTERO 2 LTS
CABLES BUJIAS DE FIAT 1500 VAN JUSTO
PLATINO DISTRIBUIDOR DODUCO ES EL MISMO DE LA TOYOTA MODELO 80 (LUZ 0,4-0,5)
BUJIAS CHAMPION N16 YC MEXICO EN CASO DE TENER gnc (IMPORTANTE LA GARDUACION DE TEMPERATURA)
BUJIAS NGK GRADO 4 BRASIL EN CASO DE TENER gnc (IMPORTANTE LA GARDUACION DE TEMPERATURA) luz 0,7-08
BALBULA REGULACION DE LUZ 0,13 - 0,18 EN FRIO
REGULACION DE VUELTAS (A NAFTA) EN RELANTI 850 RPM
POTENCIA 45 HP A 550 RPM
CUBIERTAS RUEDAS MARCA A GUSTO Y PALADAR MEDIDA MAXIMA SIN REDUCIR RELACION 215 X 75 X 15
RETEN COLA DE CAJA CAMBIOS SAV 7904
MANGUERA AGUA REDIADOR SUPERIOR LA DEL FIAT 1.
Hola me pasas el archivo Excel a Para ver este enlace tenes que estar Identificado en el foro. gracias.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 31 Jul 2014 08:43
Desconectado
=D> =D> =D> que buen laburo de la gente del Marulo !!!
:sc51: :sc51:
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 31 Jul 2014 08:46
Desconectado
franchy escribiste:
Buenas.
ESPERO LES SIRVA
franchy escribiste:
Buenas.
ESPERO LES SIRVA
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 05 Sep 2014 18:59
Desconectado
muchas gracias! tremenda informacion! les mando un abrazo!
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 18 Sep 2014 17:58
Desconectado
Hola gente, tengo el juego de juntas original sin colocar todabia, voy a jutnar la info de los retenes para copiar, entre otros repuestos que coloque como originales :sc49: pero bueno es lo que se consigue...
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 29 Sep 2014 11:51
Desconectado
esta información es genial!!
me podrás pasar el excell? Para ver este enlace tenes que estar Identificado en el foro.
ademas, ...necesito adaptarle algún burro de arranque, alguien sabe cual le queda bien?
mil gracias!
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 30 Sep 2014 21:29
Desconectado
Hola.
Altamira de Mendoza tenia uno alternativo.
Hay un post que habla de la adaptación de uno de peugeot 504 creo. Tenes que buscar con paciencia.
Suerte
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 29 Nov 2014 15:55
Desconectado
Genial la data, muchas gracias!
_________________
[Maruti Gypsy]
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 29 Nov 2014 17:11
Desconectado
Marutiano escribiste:
Yo compre unos genéricos y andan joya, son cuadrados.
Son estos?
{DESCRIPTION}
_________________
[Maruti Gypsy]
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 01 Dic 2014 12:28
Desconectado
yo les puse los FRA cuadrados van joya me salieron 54$ cada uno
LEMMY
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 01 Dic 2014 12:29
Desconectado
Exactamente los del LINK
LEMMY
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 07 Feb 2015 18:02
Desconectado
franchy escribiste:
Buenas.
ESPERO LES SIRVA
Franchy
Gran aporte
Te puedo pedir el archivo excel? mi mail es Para ver este enlace tenes que estar Identificado en el foro.
Aporto con lo siguiente:
Manija levantavidrios: van las de saveiro
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 26 Feb 2015 17:20
Desconectado
Agradeceré si me pasan el listado por mail.
Para ver este enlace tenes que estar Identificado en el foro..
Muchas gracias.
Fabian.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 15 Mar 2015 13:58
Desconectado
Donde puedo conseguir las pastillas de freno del maruti mg410 93 es de la serie con diferenciales angostos y tiene pastillas diferentes al mg410w/samurai. Gracias.
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 19 Mar 2015 08:12
Desconectado
Consulta. Tengo que cambiar los 4 amortiguadores. Los de Samurai van? o debería buscar los de f100 y Montero/Terrano que dice en el listado?
Consulto porque en la página de Rancho figura el Samu como modelo y también las otras camionetas.
_________________
[Maruti Gypsy]
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 19 Mar 2015 10:13
Desconectado
Asi es van los de samurai.- los del listado son alternativas en mi caso puse RANCHO 5000 Saludos LEMMY
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 31 Mar 2015 00:48
Desconectado
Buenas Noches Maruteros!
Tengo otro dato mas de adaptar repuestos. El platino, al no conseguir el que sugieren, el de toyota 80, buscando algo similar encontramos el de Renault 12.
Dejo el post que subi de como se soluciono y el corte que se le tuvo que hacer
_________________
Sergioypunto
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 31 Mar 2015 10:04
Desconectado
Buen dato!
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 31 Mar 2015 11:21
Desconectado
Me interesa mucho lo de los amortiguadores Rancho... pero se consiguen en Argentina? Saludos!
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 31 Mar 2015 12:34
Desconectado
Si por supuesto se consiguen... yo los compre en Para ver este enlace tenes que estar Identificado en el foro. que tenia mejor precio que el que habia averiguado en NQN.- Es un local de ventas on line y te envian a todo el pais.-
Espero te sirva saludos. LEMMY
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 31 Mar 2015 12:36
Desconectado
Lemmy, te hago una consulta, los tuyos son U.S.A.? porque estuve averiguando un poco, y parece que los hace Fric Rot en Rosario, no digo que sean malos o buenos, es solo curiosidad para saber si se consiguen y cuales. Gracias de antemano!
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 31 Mar 2015 16:56
Desconectado
Los que compre son USA seguro, es mas antes de ponerlos fui al taller de suspension de un amigo que hace mas de 40 años existe para verificar si eran posta y me aseguro que si. Mi duda era porque eran notoriamente mas baratos al comprar por internet. (los negocios on line, no tienen gastos de local, empleados, etc. calculo de esa forma abaratan). Saludos
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 07 Abr 2015 20:41
Desconectado
Hola!! Buenas!!
Hoy compre en una casa de repuestos un platino y al decirle que era para el Maruti y contar que el reemplazo era el de la Toyota 80, me trajo uno igual!!! pero de Mitsibishi 2000.
Otro dato para la lista!!
PD: alguien del grupo me habia dicho que sabia que uno de Mitsubisi servia pero que no sabia si era el chico o el grande.
_________________
Sergioypunto
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados
Saltar a:
