doble cruceta
doble cruceta
Hola gente... les queria hacer una consulta??? alguien tiene doble cruceta en cardan??? Quiero hacérselo al lj y queria saber los costos o q hay que cmprar (a parte de la doble cruceta) o se puede hacer casero???
Espero comentarios....
Saludos!!!
Saludos!!!
Martin
Nº SOCIO: 13.508
Nº SOCIO: 13.508
- lucioramat
- CLipo_Joel
Creo que la que entra a la caja es una homocinetica.
Cuando se rompe esto y no se consigue respuesto, se la reemplaza con un conjunto de 2 crucetas....
En fin seguro ya aparece el Profe y nos tira un Tutorial
- Damian_Mza
Tenes alguna condicion muy particular en el lj ??? me refiero a si esta muy, pero muy levantado o algo por el estilo ¿porque queres ponerle doble cruceta ??? Te pregunto porque las doble cruceta son para aplicaciones muy espeficicas y muy pocos vehiculos viene con eso de fabrica..... si la altura del vehiculo no es mucha, con 2 crucestas estas bien, una a cada punta del cardan. La doble cruceta te deja una cruceta compuesta en un lado y una simple en el otro, por lo que tendrias 3 crucetas en un solo cardan, si no es necesario tenerlas, creo que no valdria la pena hacerlo.....
- Damian_Mza
En la siguiente imagen, arriva se ve un cardan con cruceta simple, y abajo uno con "doble" cruceta
Aca un link con bastante info y bien explicado sobre las ventajas de la doble cruceta:
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=95295
- gustavo LU2HC
Damian_Mza escribió: http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=95295[/size]
Despues de lo expuesto por Lucas, en el landroverclub, no hay nada para agregarCLipo_Joel escribió:Creo que la que entra a la caja es una homocinetica.
viewtopic.php?t=42915
Exitos
gustavo
Hola gente... muchas gracias por la info....
Damian... todavia no leí el material que dejastes pero ahora voy a leerlo!!!!
El problema que tengo es que al jeep lo levante hace bastante y hace poco empezo con vibracion..... cambie todas las crucetas y sigue es problema, lleve a alinear los cardan (los 3 tramos) y estàn bien (por lo que me dijo el tornero!!!!
Por eso preguntaba por que ya no se que hacer!!!! El tornero me ofrecio hacer doble cruceta CACERA , osea, soldarle otro porta cruceta al extremo que va hacia la reductora, pero no se si eso funciona!!!!, o si hay que agregar algo...
La verdad no se que hacer... Hace ya cerca de 2 meses que tengo el lj parado por este problema..
disculpen mi ignorancia
Martin
Nº SOCIO: 13.508
Nº SOCIO: 13.508
Re: .....
Hola clipo---- no tiene homocinetica... son todas crucetas, osea, a la salida de la caja, reductora y difes!!!CLipo_Joel escribió:Creo que la que entra a la caja es una homocinetica.
Martin
Nº SOCIO: 13.508
Nº SOCIO: 13.508
- Damian_Mza
Tincho, como una opinion rapida: Si antes no vibraba, y ahora si.
Si cambiaste todas la crucetas, y los cardan estan alineados y balanciados, y no tenes desgaste excesivo en los manguitos desplazables, no tenes porque tener vibraciones a cuasa de los cardanes o crucetas, no gastes en inventos por ese lado. Buscale la falla por otro lado, porque seguramente tiene que ser otro el motivo....
El tema de la doble cruceta, nunca la haria fabricar en un tornero, porque son aceros forjados, y es complicado el tema de la soldadura. La doble cruceta viene nueva, si te decidis por esa modificacion comprala y adaptala al cardan, de todas formas como antes te anticipaba, por lo que vos comentas, no creo que sea la falla.
Con la doble cruceta, lo que vas a ganar es mayor duracion de las crucetas, porque reducis el angulo en el que trabajan, y por tanto duran mas
Damian_Mza escribió:Tincho, como una opinion rapida: Si antes no vibraba, y ahora si.
Ok.... gracias Damian...
Un abrazo. Cualquier cosa comento!!!!
Martin
Nº SOCIO: 13.508
Nº SOCIO: 13.508
Y que me dicen de esto???
http://www.4x4xplor.com/SYE-CV.html
Es necesario colocarlo si se coloca la doble cruceta???
Osea, estas son paginas yankees.. se consigue todo esto aca en Argentina??? o estoy errado???
Martin
Nº SOCIO: 13.508
Nº SOCIO: 13.508
- Damian_Mza
tyncho escribió:Y que me dicen de esto???
No entiendo la pregunta ¿¿¿???
Disculpa si no se explicarme ja ja...Damian_Mza escribió:tyncho escribió:Y que me dicen de esto???
Lo que pasa que estuve leyendo que a algunos jeep para colocarles la doble cruceta es necesario Tambien colocarle un SYE (slip yoke eliminator) que es para eliminar juego de yugo.... o algo asi..
Por ejemplo:
http://zona-xj.activoforo.com/t8271-sye ... modificado
Por eso pregunto si alguien lo conoce o eso se consigue en otros paises!!!
Me explico o sigue igual la explicacion???? ja ja..
Martin
Nº SOCIO: 13.508
Nº SOCIO: 13.508
- Damian_Mza
Por lo que entendi el sye es que al poner doble cruceta en la punta de la reductora en el cardan, se elimina el movimiento en extension y comprension del mismo al trabajar la suspension, ya que originalmente algunos vehiculos con homocinetica en ese extremo, hacen el movimiento sobre el eje de salida de la caja reductora.
En ese caso dejan fija la doble cruceta sobre la caja reductora, y el famoso sye seria que parten el cardan y ponen un estriado macho y hembra sobre la cruceta sobre el diferencial, osea como traen los tipicos 4x4 con crucetas en los dos extremos.
Ahora mi pregunta es: Me sobran dos porta crucetas que se abulonan al plato del diferencial u o caja reductora.
SI LAS ABULONO UNA SOBRE LA OTRA Y LAS USO DE DOBLE CRUCETA??? Se puede??? Porque no???, Es lo mismo???.
ME EXPLICO???
ME EXPLICO???
- gustavo LU2HC
Hola a todos.Marutiano escribió:Ahora mi pregunta es: Me sobran dos porta crucetas que se abulonan al plato del diferencial u o caja reductora.
ME EXPLICO???
El tema me interesa y lo estoy siguiendo con detalle
Segun entiendo yo, la doble cruceta lleva un movimiento esferico al medio para evitar se "cruce" el eje para todos lados
por eso no se pueden unir dos crucetas comunes.
Creo que lo mas facil es conseguir la cruceta doble de la cherokee (spicer para cruceta modelo 1310) que es la mas comun en nuestro pais
Exitos con la reforma
Ahhh es por eso que no es lo mismo!!!! ese es el secreto de la doble cruceta...gustavo LU2HC escribió:Hola a todos.Marutiano escribió:Ahora mi pregunta es: Me sobran dos porta crucetas que se abulonan al plato del diferencial u o caja reductora.
ME EXPLICO???
Marutiano: A eso me referia con "DOBLE CRUCETA CASERA" pero ya esta aclarado!! Por algo le dicen el profe ja ja!!!
Y el SYE es lo que vos decis! pero ellos se lo adaptan a la reductora... ya entiendo todo!!!!
Y con respecto a la doble cruceta... puede ser que salga cerca de $1500????
Muchas gracias a todos por aclarar mis dudas
Martin
Nº SOCIO: 13.508
Nº SOCIO: 13.508
- gustavo LU2HC
Un dibujito que aclara el montaje
Item Part Number Description
1 4635 Double Cardan Assembly
2 4635 U-Joint Assembly
3 4784 Driveshaft Center Yoke
4 4782 Driveshaft Centering Socket Yoke
5 — Centering Spring (Part of 4635)
6 7B214 Transfer Case Yoke (Flange)
7 4841 Driveshaft Slip Yoke
Exitos
Exitos
MMM, me parece que eso debe ser una mejora, puesto que yo tuve un zanello articulado forestal, y el mismo tenia doble cruceta desde la caja de cambio a la caja de transferencia del mismo, y no tenia ningun movimiento, capaz el sistema del cherokee es mas avanzado, pero asi tenia mi zanello, obviamente hablando de tecnologia del 79.
- gustavo LU2HC
Hola Marutiano, una preguntaMarutiano escribió:MMM, me parece que eso debe ser una mejora, puesto que yo tuve un zanello articulado forestal, y el mismo tenia doble cruceta desde la caja de cambio a la caja de transferencia del mismo, y no tenia ningun movimiento, capaz el sistema del cherokee es mas avanzado, pero asi tenia mi zanello, obviamente hablando de tecnologia del 79.
¿el cardan del zanello tenia solamente la cruceta doble o tenia tambien una tercera cruceta en el otro extremo del eje? como muestra el dibujo
cordialmente
gustavo
Tenia tres pero estuve mirando y tenes razon, porque un tipo armo un jeep con doble cruzeta tipo mi zanello, y se le movia para todos lados, igualmente no habia casi movimiento entre la caja de cambios y la de transferencia del zanello, mas que lo que daban los tacos de motor del mb114 que tenia, asi que seguro sirve para algo puntual.
Y una lastima porque pense que podia safar pero tengo que comprar y seguro adaptar y para ello me quedo con mi maruti standart.
En la foto que vi justamente pasa lo que vos decis, queda como quebrado el cardan si no tiene el movimiento interno al que te referias.
