Buenas gente, alguien tiene idea exacta de como esta armada o algun despiece de la palanca de cambios del Maruti??? El otro dia se me quedo trabada la 1a por el excesivo juego que tiene en la selectora, al desarmar observo que esta todo perfecto pero que la palanca tiene mucho juego hacia arriba y abajo, ahi descubro que es como si le faltara un resorte que mantiene presionada la bolilla de la selectora hacia abajo. Les dejo una foto de como esta armado actualmente...
La consulta es, entre la arandela fina y la tapa redonda de la selectora lleva algun resorte??? Mi idea es suplementar con arandelas de aluminio hasta quitarle el juego... Muchas gracias!!!
Como va armada la selectora del Maruti???
Re: Como va armada la selectora del Maruti???
Listo, ya descubri que va un plastico tipo arandela... Ahora mi duda es si va en medio de la arandela metalica y la tapa redonda...
No encuentro despiece de la palanca por ningun lado, si de la caja, pero no de la palanca!!!!!!
mancu querido, supuestamente tu transfer y la del smaurai son iguales, esa tapa que veo con 3 agujeros no es ni similar a la que tengo yo.
En mi samurai va con una tapa que se gira a contra reloj como en esta foto
dentro de la tapa lleva un resorte conico de mayor a menor que empuja la palanca y tapita para arriva
aca te dejo una link de una web que esta muy clara, si bien no es un samurái es el mismo sistema, te falta el resorte y el puto asiento esférico que lo podes hacer con un reten o similar, no te vuelvas loco
http://ljaime.com/KZJ90/embrague.html
Pablo, NO es la palanca de transferencia, es la de cambios!!!!!! La que me mandaste vos es la de la transferencia, esa es igual a la que tiene el Maruti.....
Mancuso, NO te voy a pedir perdon x equivocarme pq no te lo mereces pero igual como te "aprecio bastante" te dejo un link donde vas a poder descargar el desarme d ela caja del samurai que segun se es lo mismo salvo que tiene 5ta pero hay un detalle de como va armada, espero te sirve https://www.dropbox.com/sh/0r3jwit8f9a0 ... Av1Ha?dl=0mancuso.adrian escribió:Pablo, NO es la palanca de transferencia, es la de cambios!!!!!! La que me mandaste vos es la de la transferencia, esa es igual a la que tiene el Maruti.....
Bueno, gracias a la rapidez, experiencia y habilidad de Clay, en una horita estaba resuelto mi problema... Media nuez de palanca de cambios """By Clay"""!!!!!
La verdad que un GENIO total, expeditivo como pocos!!!!! Quedo mejor que original!!! Gracias CLAY !!!!!!
