Hola Gente como andan ?? les comento que tengo ganas de ponerle
un electroventilador al samu ya que cuando estoy con el vehiculo
parado mucho tiempo (en marcha pero sin avanzar ) la temperatura levanta
no se va arriba de todo pero llega a los 3/4 , una vez que me muevo baja y se clava
en el medio , que opinan ?? alguno lo hizo o le ocurre lo mismo? gracias !!!
Electroventilador al Samuuu???
Re: Electroventilador al Samuuu???
Hola lucho, yo lo solucionaria revisanod radiador etc, si hay algo tapado el electro no va a ayudarte
Gracias Pablo ! el radiador lo limpie y sigue igual , el problema me lo hace cuando lo dejo mucho tiempo paradopablote25 escribió:Hola lucho, yo lo solucionaria revisanod radiador etc, si hay algo tapado el electro no va a ayudarte
dps anda joya , y bomba de agua es nueva .. me dijeron que quiza este la viscosa jodida , por eso le queria
poner un electroventilador aparte !!
puentea la calefa para que el circuito no pase x ahi, en una de esas el radiador esta tapado y te complica la circulacion.
Cuando calienta, fijate si es en ambas mangueras del radiador de agua para ver si hay diferencia de temperatura
El viscoso si se jode suele ponerse duro, fijate si en frio podes girar bien la paleta, si gira bien no esta ahi el problema.
Fijate que el radiador tenga el encausador, que suele romperse y lo sacan
- pancho1111
De acuerdo a lo que explicaste en el principio, pareciera ser el acople viscoso, se puede probar con motor ya caliente y habiendo andado, asi=
https://www.youtube.com/watch?v=CMc2x4AKRfo
para arreglarlo o comprar el aceite siliconas apropiado podes ir a Bombas Valente
- samuraijack7000
estando todo ok...radiador, tapa y termostato.....si querés ponele un electro teniendo en cuenta que le estás restrigiendo un poco mas aun la entrada de aire fresco......el radiado es bien justito.
Por otro lado el samurai y algo menos el maruti siempre levanta algo mas de lo normal en los embotellamientos de arrancarparararrancarparar y en una cuadra a velocidad normal baja la temperatura a "normal"
Hola! Con respecto a la temperatura! Y teniendo experiencia en colectivos q son los q mas usan viscosos! La temperatura sube igual si esta en marcha o si va andando! No hay diferencia en ello! Por lo menos en mi experiencia!. Donde lo podes notar es q el vizcoso hace un ruido caracteristico cuando esta girando a maxima velocidad! Por lo menos en los colect. Es asi! Espero q te sirva mi ayuda! Avrazo y q se solusione pronto!
