Suzuki Club 4x4
Fecha actual 22 Feb 2019 07:12
Nuevo tema Responder al tema  [ 4 mensajes ]
Autor Mensaje
NotaPublicado: 03 May 2018 05:32
Desconectado
Hola,soi nuevo y haber si podrias darme una mano con un problemilla.
Tengo el samurai y es de carburador del año 87 es el 1300cc.El problema es que en subidas o muy poco pronunciadas y cuando esta algo caliente se ahoga y va perdiendo fuerza hasta que tengo que parar. Lo curioso que en llano va bien.
Lo compre hace nada y tiene bujias nuevas correa distrubicion hecha nueva ,el cambio de aceite y filtro nuevo de aceite.lo que si un dato falta poner filtro de aire esta un poquito sucio y tengo que cambiarlo pero no creo que sea el problema.Otro dato importante cuando lo arrancó por la mañana le tengo que dar un poco de gas sino no arranca y cuando esta caliente enciende sin gas .He pensado que podria ser la cubeta del carburador?ho el filtro de aire?
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 06 May 2018 23:37
Desconectado
Supongo que tu carburador tiene una mariposa de estrangulacion en la parte de arriba del canal de entrada de aire, que cuando está frio el motor se cierra, y cuando calienta se abre..
¿se cumple esto ultimo? :B: :B:
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 07 May 2018 05:34
Desconectado
Bueno en principio creo que se abre pero lo mirare bien en cuanto pueda. Ya os comentare y si puedo le meteré una buena limpieza al carburador.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 09 May 2018 20:02
Desconectado
no se si ya lo solucionaste...en condiciones normales ....a veces se ahoga porque se afloja el difusor debido a la antiguedad de las juntas. Sacando la toma de aire, tocándolos con un destornillador se nota. La otra opción es mugre, se tapa un poco la baja ó intermedia, la nafta pasa por donde no debe y se ahoga. Si no está manoseado el carburador, la solución en generla es una buiena limpieza
_________________
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Saltar a:
