Tim Hardy El Guru del Samurai
enrique uliarte
Nota por enrique uliarte »
Hola aqui les dejo unas fotillos de Tim Hardy , El Guru asi le llaman en Estados unidos , el es una eminencia en cuanto a 4x4 , ha inventado cosas como la underdrive para el samurai una superreductoa entre la caja de transferencia y la caja manual de cambios, hace 35 años que esta en las pistas del trial de 4x4 , el unico en ganar un TTC con un batam atras , toda una eminencia .
enrique uliarte
Re: Tim Hardy El Guru del Samurai
Se lo conoce ademas por ir andando hasta donde sea el certamen ( acuerdense del tamaño que tiene Estados Unidos ).
enrique uliarte
enrique uliarte
enrique uliarte
enrique uliarte
enrique uliarte
enrique uliarte
Ese samurai color azul un poco mas nuevo jajaja es otro que posee Tim, de vez en cuando lo usa , si le prestan atención tiene chapa de Chile , el es amigo de Gonzalo Bravo el poseedor del titulo Guinnes por ser el hombre que mas alto llego con un vehiculo 4x4 a la cima de los ojos del salado un volcan que esta en Argentina mas bien en Catamarca y compartido con Chile , Gonzalo le consiguio ete samurai de los que abundan mucho en Chile.
samuraijack7000
Nota por samuraijack7000 »
el paragolpes del rojito fue el paragolpes de mi maruti :B:
