Comentarios sobre Pathfinder
- Seba_Vitara
Gente, les queria consultar a ver si alguien conoce algo del tema.
Me ofrecieron una nissan pathfinder se v6 3.0 modelo 94, es automatica y realmente muy completa en equipamiento, esta super cuidada, funciona todo y la verdad a un precio razonable.
Aca viene mi pregunta, que tal son ?? mecanica ?? costos ?? consumo ?? etc... en fin vale la pena ??
EL otro problema es cuando se entere mi novia, que vendo la suzuki para el casamiento y me aparezco con otra camioneta, pero bueno ahi creo que no me pueden ayudar !!! :? :?
Un abrazo y muy agradecido como siempre.
Seba
Seba
hola seba
Hola seba como andas tanto tiempo. Te cuento que en mi caso fue distinto: mi primera esposa se quedo con la pathifinder que tenia antes de la ambulancia.................
te cuento: yo tenia (ahore ella tiene........) una path 95 4 puertas que era 4 cilindros y que venia con todo, techo, espejos electricos, etc etc, pero no tenia regulacion de suspension y control de crucero. En esa epoca yo laburaba en el emprendimiento Nordelta (tigre) era el 2001 y recien se estaba construyendo, asi que era todo un barrial, trepadas, tierra, etc etc..........le habia puesto all terrain BFGoodrich 235/70R15. y no tenia nada de nada mas..............era un infierno, se trepaba todo, y llegue a meterla en vadeos hasta cubrir todo el capot y llegar a la altura de las ventanillas y paso como nada (acordate que hablamos de una 4 cilindros........), imaginate que le agua me arranco la patente delantera....pero la chata siguio y siguio, solo se rompio algo del aire acondicionado, pero no recuerdo que era.
Te aseguro que diariamente en nordelta yo recorria el predio y le hice mas off road que la pobre ambulancia de hoy en dia, ademas en el 2001 la nafta no era un problema.............
me gustaria que tengas en cuenta opiniones de gente mas entendida y sobre todo que sabe mas de mecanica, yo solo te digo lo que hice como usuario.............imaginate con 6 cilindros lo que puese dar..........
un abrazo y nos vemos
Un abrazo y gracias club!!!!. Adrian
Montero GLX ("la ambulancia") DISFRUTEMOS LA VIDA !!!
Que es una muy buena chata creo que no esta en discusión, habria que ver como viene el tema repuestos que creo que puede ser decisivo a la hora de definir.
Hay dos foros de Pathfinder seguramente si les consultas te van a dar datos mas especificos.
Gabriel Rebecchi
Isuzu Trooper V6
Isuzu Trooper V6
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Sebastian.
La Nissan V6, es cojuda.
En arena se defiende, pese sus kilos.
Su torque optimo no es a muy bajas RPM.
Sus diferenciales son muy buenos.
La caja automatica es a mi gusto buena.
(Tema polemico lo de cajas automaticas).
En ruta va envueltada.
(Comparando, respecto a Explorer, la Ford a misma velocidad
va con 1000 RPM menos).
Ahora comparandola con la Nissan 4 cilindros, trepando medanos, se nota
tremendamente la diferencia.
Conclusion, me gusta ese bicho.
Gustavo.
Gustavo.
- Carlos Veneroni
CHE Y DEL CONSUMO QUE LE DICEN???
YO tenía entendido que consumen una guasada.... Se lo dije a Seba por telefono y de ahi la consulta.
Una parte es obvia, estamos hablando de un V6 de por lo menos 3L y de una chata bastante pesada, ¿Alguien tiene el dato preciso de consumo en ciudad y ruta? Pero el real eh!
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Adrian.
El consumo es altisimo.
En ruta a 120 pasa los 20 litros cada 100Km de recorrido.
Yo tengo una Explorer 4000 cc., hace 8 años, y tengo bien marcado el
consumo de esos bestias.
Esta consume (o traga).
a 100 Km 20 litros cada 100 de recorrido.
A 120 Km 22 " " " " "
A 140 Km 26 " " " " "
A 140 Km 30 " " " " " con lancha a remolque.
Ahora bien, yo tengo instalado GNC, de otra manera, estaria guardada.
Pero guarda, le instale 3 tubos de 65 litros.
Con 2 tubos a 120 Km, con viento no llegaba a los 200 Km de recorrido.
Se toma todo.
Todos estos motores grandes son asi.
Y quien dice que el suyo gasta menos, es porque miente en la velocidad.
Viaje en una oportunidad, junto a una Nissan v6, la cual su propietario
fantaceaba con su velocidad y consumo.
Pero al ver la velocidad real, al andar con otro, empesaron los peros.
Gustavo.
Se toma todo.
Gustavo.
- JuanMa - JMV6
- GuillermoFernandez
Vitaris
respecto de para que disfrazan el consumo de la camionta
Vos conoces el cuento del que compró el monito y le resulto un h.P.
cuando le fue a poner las quejas al que se lo vendío, le dijo no hablés mal de monito porque sino no se lo vas a vender a nadie.
A estos les pasa igual, la V6 de ellos gasta 9,5 l cada 100. Hasta que se la comprás vos y ahí gasta 20.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
- JuanMa - JMV6
A ver... paremos un poco la pelota.
Yo tuve una V6 y el tema del consumo es relativo.
Si bien es obvio que va a gastar más que una camioneta 4 cilindros, también es cierto que según el tipo de manejo que prectiquemos va a variar el consumo.
No es lo mismo llevar un V6 a 120 km/h que a 160km/h.
No es lo mismo andar en la ciudad siempre con el pedal a fondo tirando vueltas a morir que andar tranquilo pasando cambios en las revoluciones normales.
De ésas cosas depende fundamentalmente el consumo.
Pero reitero el que quiere gozar de un motor grande y pontente sabe que esos motores gastan.
JuanMa
Mi hermano compro hace 1 mes una V6 automatica con 2 tubos de 65. Le voy a preguntar cuanto le hace realmente y te digo. Particularmente creo que el consumo seria la unica contra...y hasta ahi. La chata es modelo 90 negra impecable. La pones al lado de cualquier modelo nuevo y no se queda atras....y todo por la modica suma de 20.000$.
martin
martin
Si sirve, pongo como ejemplo mi Samurai
El gordito que me lo vendió me dijo que hacía 100 a 110 km con el tanque de 34 litros de GNC.
Yo desde que lo uso hace 85 km y muere el GNC, la verdad no se con que compresor lo cargaba.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Martin y Todos.
Puede ser ese gasto en $ pero a velicidad de citroen.
Con GNC a 140 KM no pueda gastar menos de $10 cada 100 Km.
Mi V6 Ford a esa velocidad traga $ 12 cada 100 cada 100 Km.
Te garantizo que si viajan a la par mia, a velocidad real, consumen casi
igual.
No se por que existe una tendencia a comentar que el vehiculo que uno
tiene, se destaca, por economia, velocidad, etc.
Luego cuando lo venden, sale a relucir su consumo..
Yo he viajado por mi trabajo, desde 1994, miles de Km en camionetas.
En tanta experiencia, no encontre un vehiculo que quede con potencia de
sobra, y economico cuando se lo hace marchar con GNC a velocidades
de entre 120 Km y 140 Km.
Gustavo.
igual.
Gustavo.
Haciendo esa misma cuenta para recorrer los mismos 145 Km (en uso mixto*) mi vitara 1600cc (1150 kg conmigo incluido!) necesitaría aproximadamente 13,09 m3 de gas.
Rinde 90km------6.5$ de GNC (0.8$/m3)-----8.125m3
Haciendo 145Km----10,47$ de GNC--------13.09 m3
*Cuando hablo de uso mixto aclaro que es el consumo para ir y venir de mi casa al laburo 90km 50% autopista (no mas de 100 porque ahí si que no llego con el tubo de GNC) y 50% de ciudad con marcha fluída.
No es por contradecir, pero hay algo que no me dá!
Ya mismo la llevo al taller de GNC.
O mejor le meto el V6 de la path!
Es japonesa, hay stock completo de repuestos originales, no son caros comparados con otras marcas de primera linea. Equipamiento bastante completo. Es casi indestructible, he visto algunas muy maltratadas que ni se inmutaron. Creo que es de 170 cv mas o menos, motor 3.0, gastar, gasta, pero lo que corresponde a un motor de esa potencia, con gas va como tiro. Anda muy bien en todos los terrenos con las limitaciones del tamaño, distancia entre ejes y angulos de chatas de ese tipo. Yo estoy atras de una 96 y me parece de lo mejorcito.
Con gas tenes que calcularle 10$ parox cada 100km.
Mas bien que el consumo no es comparable con el de una vitara como hace Vitaris, son dos cosas totalmente distintas, gasta el doble posiblemente pero las aptitudes y confort no son comparables.
Si el precio y el estado son buenos no lo dudes.
Con respecto a la caja automatica, nunca maneje la path con esa caja, pero tengo hace tres años tengo una chero con caja automatica y ahora no la cambio mas....
Suerte.
Suerte.
path
Seba, si te sirve para algo el tema del combustible te cuento que la ambulancia, es 4 cilindros, con carburador y tiene 3 tanques de 34. Carga aprox 21/22 metros cubicos y en ruta me da 170km y en ciudad apenas mas de 150km
Creo que la path, debería gastar mas que esto siendo 6 cilindros
- Seba_Vitara
Primero que nada les agradesco a todos los comentarios y el haberme ayudado a sacar las dudas que tenia sobre la nissan.
Les comento que por fin ya la tengo !!! la verdad es muy linda, muy comoda, muchos chiches (algunos que no tengo la menor idea de que son, pero bueno, estan !!) Por lo que pude probar en apenas estos dos dias que la tengo, el consumo es alto, pero no exagerado para un vehiculo de su peso, cilindrada y con su potencia, se aproxima a 160 km con 16 m3 de gnc (consumo en ciudad, segun el vendedor). Cuando tenga algun dato mas preciso probado por mi lo pongo.
Y ahora la pregunta del millon !!!
Alguien tiene idea de que es ?? y para que sirve ?? un botoncito que tengo en mi lado izquiero, que tiene dos puntos (como una llave de prender la luz de casa) que dice lo siguiente: E-AT, Auto/ Power
nuevamente les agradezco y cuando tengo alguna foto, la subo
Seba
Seba
- Seba_Vitara
