Luz testigo doble traccion Isuzu trooper
HUGO26
Nota por HUGO26 »
Estimados suzukeros, alguno me podría decir que significa que la luz testigo de la doble tracción esté parpadeando todo el tiempo cuando la doble está desactivada?
Solo se queda prendida fija cuando se conecta la doble. Tendrá algo roto?
Desde ya, muchas gracias por los consejos.
Hugo26
lucioramat
Nota por lucioramat »
Mirá, lo que te puede pasar es que alguno de los cablecitos de abajo esté cortado, o alguna de las mengueras de vacío rotas o desenchufadas!
si aún no lo resolviste, avisame, que yo la semana pasada estube con eso!
Rober
Nota por Rober »
Hugo,
Tal cual dice Lucio el problema se debe a que est{a cortado uno o los dos cables de la electroválvula.
Debajo del motor, a continuación del chapon protector del carter te vas a encontrar con un chapón chiquito, con dos nervaduras. Sacalo y queda libre el acceso a las electroválvulas. Te vas a encontrar con unos cablecitos muy finitos que habitualmente están resecos y cortados. Fijate si hay que unirlos y/o remendarlos.
Tratá, salvo que sea necesario de no desarmar el enchufe ya que después da bastante trabajo para armarlo.
Suerte y saludos,
Roberto
danylit
Re:
Nota por danylit »
hola yo tengo el mismo problema pero no veo que este cortado algun cable. puede ser que me pongan una imagen para ver??
