NUEVA ADQUISICIÓN... y un problemita
DocHolliday
Nota por DocHolliday »
Hola amigos, como habrán visto en el otro post, comramos un auto con mi hijo, un Megane. Les cuento:
Hoy con el motor en marcha, una manguera con agua limpia y corriente, sacando la manguera del retorno de la bombucha (o bidón); procedí a limpiar el circuito refrigerante.
Todo vino bien hasta que mi hijo dejó de acelerar, ahí dejó de salir agua del retorno y al rato el agua empezó a hervir. No pude lograr que nuevamente regrese agua por el retorno.
No obstante, vacié, soplé el circuito y lo llené con 1 litro de refrigerante nuevo y completé con agua destilada.
Qué puede estar pasando ?? pasará por el tema de la purga ?, en su caso, cómo se purga ??
Muchas gracias de antemano.
DocHolliday
Re: NUEVA ADQUISICIÓN... y un problemita
Algo más o menos así fue lo que hice:
Fernando72
Nota por Fernando72 »
Hola Doc, lo que pasa que para hacer eso tendrias que sacar el termostato me parece xq sino al entrar agua fria, no abre y no circula bien creo yo, que paso desp con todo armado como va, completaste, notaste algo raro, si no levanta temperatura de mas y ves que todo funciona bien calculo que ya esta.
Fernando72
Ojo que en los autos modernos si no esta el circuito armado como corresponde y con la tapa puesta para que levante la presion adecuada no funciona bien el circuito y te hace anomalias, me paso una vez que saque la tapa, lo deje andando y me hervia, la puse y todo perfecto.
DocHolliday
Gracias Fer, en realidad comprobé que no es que hervía, sino que eran burbujas de aire lo que a mi me parecía hervor. Ayer, gracias al asesoramiento de Charly (CARLOSACHE) lo purgué y hasta ahora parece que está todo perfecto nuevamente, con líquido refrigerante y agua nuevita "a estrenar" :mrgreen:
:smt023
DocHolliday escribió:Gracias Fer, en realidad comprobé que no es que hervía, sino que eran burbujas de aire lo que a mi me parecía hervor. Ayer, gracias al asesoramiento de Charly (CARLOSACHE) lo purgué y hasta ahora parece que está todo perfecto nuevamente, con líquido refrigerante y agua nuevita "a estrenar" :mrgreen:
:smt023
Me alegro Guille!!!, no hay que confiar demasiado en los videos de yutuv :mrgreen:
:bia:
DocHolliday
:smt023
:bia:
Es cierto Charly, mil gracias otra vez ! :smt023
diego-cam
Nota por diego-cam »
Hola Guille ¡¡¡ No recuerdo si lo hice :-k :-k :-k pero por las dudas =D> =D> Te Felicito por el nuevo TUTU , y por sobre todo a tu ya gran Pichón =D> =D> , y me alegro que lo hayas solucionado , este post da nota de lo grande del club Suzuki :sc51: :sc51: :sc51: :sc51: :sc51:
Un Abrazo :bia: :bia: :bia: :bia:
eligualador
Nota por eligualador »
termostato yo les hago un agujerito por si se traba de 6mm
DocHolliday
Gracias Dieguito !!
Gracias eligualador !!
:smt023
eligualador escribió:termostato yo les hago un agujerito por si se traba de 6mm
tenes razon , ayuda tambien a facilitar el purgado ese pequeño orificio que en algunos termostatos viene con una especie de remache que podes remover facilmente.Los termostatos de las suzuki lo traen
el termostato del motor Renault k7m no lo trae :cry:
DocHolliday
Qué hago, lo agujereo ? y lo dejo destapado ?
Veníamos bien, me stán confundiendo... :wall:
Fernando72
No le hagas nada, xq tarda mas en levantar temperatura y cuando vas en ruta rapido igual ese agujero no alcanza si se rompe y no abre, dejalo original, para algo esta estudiado y hecho asi
pablote25
Nota por pablote25 »
Alguna vez me paso algo similar, me volvi loco y era la tapa del bidon que no descomprimia bien y aire en el circuito.
El aire lo saque poniendolo en marcha mas de una hora con la tapa afuera, le gane por cansancio jajajaj
eligualador
mira yo se lo hago a todos los vehiculos para el purgue del circuito y si se traba deja circular un poco de agua si queda una burbuja de aire entre termostato y el block ojo lo que censa el bulbo es el agua si no tiene marca de menos o sea lo cocinaste no le afecta en nada
DocHolliday
Muchas Gracias a todos y cada uno !!!
eligualador escribió:mira yo se lo hago a todos los vehiculos para el purgue del circuito y si se traba deja circular un poco de agua si queda una burbuja de aire entre termostato y el block ojo lo que censa el bulbo es el agua si no tiene marca de menos o sea lo cocinaste no le afecta en nada
Tal cual, :thumbsup:
DocHolliday
Y si me lo traducen... :wall:
Guille; ya armaste todo con liquido refrigerante nuevo y funciona bien.Si en algún momento jode o tenes ganas de cambiar el termostato ahí si antes de colocarlo hacele un agujerito para al menos facilitar el purgado
:mrgreen: :B:
DocHolliday
OK Charly, gracias totales !
