Colegas saludos a todos, comentarles que tengo ya mas de 5 años un suzuki VITARA/ESCUDO, mod. 1996, motro g16a, caja mecanica, 16V. el cual recientemente me ah empezado a tener este problema de CALENTAMIENTO dentro la cabina causando bastante molestia en la parte inferior, incluso en recorridos cortos de nomas de 10kms. ya empieza a calentar demasiado el piso y el costado derecho donde va la caja de cambios, como dato algunas veces se siente como un vapor ligeremente frio q sale por encima el pedal de embrague , podria ser algun problema de calefaccion?? y tambien se siente algun momento por los orificio de la caja de cambios como un aire caliente, .....Como antecedentes previos para tratar de eliminar el calentamiento se hizo los siguientes trabajos mecanicos: Se elimino el catalizador, se cambio el silenciador, se cambio empaques del caño de escape, cambio de termostato, cambio de tapa de radiador, limpieza y mantenimiento de sistema de refrigeracion y escape, ajuste de valvulas, afinacion de motor, incluso se hizo colocar como una manta asfaltica termica por debajo y dentro del piso por encima del caño de escape...pero con todo eso no se logro solucionar el problema, habra algun colega que haya tenido el mismo problema y lo haya podido solucionar??
BUENO COLEGAS QUEDO ATENTO A SUS RESPUESTAS PARA DAR SOLUCION A ESTE PROBLEMA QUE TAMBIEN AQUEJA A VARIOS COLEGAS POR ACA.
CALENTAMIENTO SUZUKI ESCUDO 1996, 16V CAJA MECANICA
- CARLOSACHE
Re: CALENTAMIENTO SUZUKI ESCUDO 1996, 16V CAJA MECANICA
Bienvenido al foro!
Fijate si no es que tenes el catalizador tapado.Lo podes ver sobre todo de noche si se pone rojo .
Cuando un catalizador se vuelve rojo, ha pasado por una fase de sobrecalentamiento bastante importante.
Esto se materializa en un aumento de la temperatura mayor de lo normal y se transmite al piso del vehiculo.
Como describí en la publicación no tiene catalizador, justamente para descartar que esa pieza es la q este obstruida
