Manguera zapito trasero
GJG
Nota por GJG »
Buen dia, consulta, alguien sabe cual es el recorrigo de la manguerita del zapito trasero, o sea, sale del motor del deposito y para atras por donde va? :-k :-k ........, el tema es que no me estaba saliendo el chorrito, y lo desarme todo pensando que estaba tapado, el problema no esta ahi, esta todo ok, depues pense que era la bombita del deposito, la revise y funcionan las dos :wink: :wink: ,............., entonces pense que se me habria roto la manguerita por algun lado, es mas, me parece que cuando activo el chorrito desde la palanca, escuche un ruido por el techo solar, puede ser que valla el cañito por ahi, y se me rompio? :shock: :shock: ,.............
gracias, cualquier dato me ayuda !! :bia:
GJG
GRAND VITARA 5P '00
2.0 Nafta-Kit Clay-235/70/16
Re: Manguera zapito trasero
hay conexion del tubo de agua debajo del tapizado interior trasero lado acompañante , alli se junta el tubito que trae el agua desde el techo, con el del porton.
Seria el lugar mas probable donde alguien haya metido mano..
Luego en el techo cruza al lado conductor. Pero el punto exacto de cruce cambia segun si tenes techo solar o no.
Pero siempre es atrás del plafon central del techo, arriba de las cabezas delanteras..
:crashpc: :crashpc: :jump: :jump:
GJG
Nota por GJG »
gracias pancho, si tengo techo solar, el tema es que tengo que desarmar el panel del techo?!
:-k :oops:
GJG
GRAND VITARA 5P '00
Creo que 1ro desarmaría tapizado abajo atras, para ver la conexion entre el porton trasero y el tubo que trae el agua.
Eso de mandar el tubo x el techo y luego bajar adelante en el motor y atras en el porton deja una burbuja de aire grandisima dentro del tubo, que haría ruido al circular el agua. tal ves eso se escuchó..
Si no llega agua atras, luego probaria si la bba manda agua o no..
si la bba anda ok, y no llegara agua atras, entonces tal vez si hay que sacar el tapizado del techo..
:jump:
GJG
Nota por GJG »
ok, trabaja oara el finde !! :wall: :wall:
despes te comento como fue, mi gracias pancho =D> =D>
GJG
GRAND VITARA 5P '00
GJG
Nota por GJG »
Solucionado !!!............, menos mal que empece a revisar la conexion de atras para adelante, resulta que lo que estaba tapado era la valvulita de retorno que se encuentra en el porton, nunca la habia limpiado, estaba la bolita trabada !!! \:D/ \:D/
GJG
GRAND VITARA 5P '00
Buenisimo, gracias por volver y comentarlo al arreglarlo!
=D> =D> :B: :B:
GJG
Nota por GJG »
:B: :clowm:
GJG
GRAND VITARA 5P '00
