TERMOSTATO 2.O
TERMOSTATO 2.O
Estimados, no puedo conseguir el termostato original, y los alternativos son pesimos , hay alguno de otra marca que se adapte bien ?
- Estebantini
Re: TERMOSTATO 2.O
Buen dia
suzukiservicedcs@gmail.com
suzuki@sportech.com.ar
Son de capital.
Y si le pega un llamado a Walter, WALCAR, le explica el tema, que es del interior, etc etc
y ver que le puede recomendar, o si el lo consigue, pueden arreglar entre uds
luego lo paso a buscar y se lo mando por algun medio.
Son de capital.
- pancho1111
Re: TERMOSTATO 2.O
en casas de repuestos autos japoneses (toyota, suzu, mitsu etc ) podrias conseguir algo mejor que comunes de aca..
Re: TERMOSTATO 2.O
les comento, que conseguí el mismo que es el que lleva la camioneta Isuzu, si alguno tiene el problema del termostato, busque directamente el de isuzu
Re: TERMOSTATO 2.O
BUEN DATO!!!
GRACIAS!!!!
GRACIAS!!!!
- rodosanbernardo
Re: TERMOSTATO 2.O
Hola lacmardel buen día!!!lacmardel escribió:les comento, que conseguí el mismo que es el que lleva la camioneta Isuzu, si alguno tiene el problema del termostato, busque directamente el de isuzu
Consulta: estaría bueno si podridas subir una foto de la tapa y también el modelo de la Isuzu, si es naftera o diésel, esto ultimo pregunto?por que no se si las dos Isuzu llevan la misma tapa, gracias
Re: TERMOSTATO 2.O
Se que no es el original, pero la marca Mahle siempre me parecio excelente y nunca tuve un problema: https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 243f78413c
Y sino esta lo de marca TAMA, yo lo tengo hace mas de 3 años en mi JLX y nunca tuve problemas! Lastima que estes renegando tanto!
