Suzuki Club 4x4
Fecha actual 24 Mar 2019 02:24
Nuevo tema Responder al tema  [ 240 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Siguiente
Autor Mensaje
 Asunto: Scanner OBDII
NotaPublicado: 11 Ago 2008 20:31
Desconectado
Gente .. me compre un Scanner para la chata ... es para vehiculos con OBDII (ECUS OBDII) el tipo tira casi casi toda la data.
Puedo saber en tiempo real, cuanto estoy consumiendo de combustible, tanto en LTS como en $$$
Saber cuanto me queda en el tanque, cuanto gaste ayer en LTS o $
Cuantos Kms vengo haciendo, cuantos Kms me quedan de tanque
Cuantas Hs. lleva prendido el motor, y cuantas Hs mas que quedan de tanque
las RPM, los KM/Hs, los HP que viene desarrollando el motor, el Torque que viene teniendo, el consumo cada 100Kms que tengo en tiempo real, el promedio de consumo etc.etc.etc., un monton de data sirve para digamos o asustarte o buscarle la vuelta para que gaiste menos la chata.
Por, yo lo tengo seteado para que me muestre al mismo tiempo, los HP de la chata, cuantos $ estoy gastando desde que prendi el motor, los Km/Hs y las RPM de la chata, pero hay 12 preseteos y otros 24 que se pueden programar.
Ej. prender la chata al a mañana y dejar que baje a 750 vueltas para no salir con el motor en caliente, me consume como $0.70, ir desde el Obelisco hasta el Autodromo a ver la carrera me salio de combustible $10, bueno cosas asi inumerables
No viene con una rubia soba PTs ... pero seguro pronto llegaran jejeje :) !!!!!!!!
Es un Polvo
Al cuchuflo este se le setea la cilindrada de la chata, el tipo de combustible y listo ....
Ademas de todo esto, si se te prende el Check Engine podes leer los codigos DTC ( los codigos con los cuales el mecanico sabe que catzo esta tirando la computadora de abordo) y tambien limpiarlos para apagar la luz del Check Engine (si no reparar el bardo que te tira la ecu, a la proxima encendida lo mas probable es que vuela a prender la luz, los blanquea no los repara :) :) ).-
Les dejo una fotos
Para ver este enlace tenes que estar Identificado en el foro.
_________________
By Rubén - LU6ABE
{DESCRIPTION}
{DESCRIPTION}
Toyota SW4 1999 V6 24v 3.4 AT
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 11 Ago 2008 20:48
Desconectado
wow !!! :shock:
donde lo compraste, sirve para mi camineta, cuanto lo pagaste, etc, etc, etc??
ME ENCANTO !!!!!!!!!!!!!!!
_________________
socio *5382*
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 11 Ago 2008 21:05
Desconectado
Muy bueno, hay que ver que cosas interesantes hay... el tema es saber :roll:
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 11 Ago 2008 21:06
Desconectado
Lo encontre aqui Para ver este enlace tenes que estar Identificado en el foro.
Si podes contanos donde los compraste y a cuanto.
Gracias,
Edu
_________________
El que vio un OFNI sabe lo que es un flato volador.
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 11 Ago 2008 23:34
Desconectado
ahi lo compre, a lo que dice el sitio, mas lo que te cobra DHL por despachos e importacion de aduana .... segun como te lo nomenclen entre el %80 a N estima lo mismo de importacion que lo que pagas con el plastico al fabricante.
_________________
By Rubén - LU6ABE
{DESCRIPTION}
{DESCRIPTION}
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 11 Ago 2008 23:36
Desconectado
Juan Gioffre escribiste:
wow !!! :shock:
Si tu chata es OBDII tenes %80 de que te funque .. . yo en la mia como es americana me tire de cabeza ( americana y OBDII ) lo probe en una Berlingo 2007 y no conecta ni pidiendo de rodillas y eso que el conector del Scanner de la Berlingo es el conector OBDII (la berlingo es Diesel pero eso no tiene nada que ver)
_________________
By Rubén - LU6ABE
{DESCRIPTION}
{DESCRIPTION}
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 12 Ago 2008 08:14
Desconectado
rodeo6vd1 escribiste:
wow !!! :shock:
la mia tambien es americana, pero la verdad ni idea del OBDII..., averiguare con los que saben !
muchas gracias por la info !
_________________
socio *5382*
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 12 Ago 2008 09:56
Desconectado
Fijate si el conector donde conecta el scanner el mecanico es como este.
Si es asi... almenos tenes el conector OBDII ..... pero bueno con un nacional como comento mas arriba tiene el conector correcto pero ni se ven.
_________________
By Rubén - LU6ABE
{DESCRIPTION}
{DESCRIPTION}
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 12 Ago 2008 10:01
Desconectado
muuuyyyyy buuueeennnnoooo quiero uno ya !!!! =D> .
ahora como catso te mide los hp en tiempo real ????? :-k eso me mato =D>
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 12 Ago 2008 10:24
Desconectado
:shock: :shock: Me encanto el aparatejo y ademas si no es la misma medida por ahi anda para colocar en el portaobjetos abajo del estereo de la GV no?
La conexion como es?
Alimentacion de bateria y directo al conector de la ECU?
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 12 Ago 2008 11:06
Desconectado
muy bueno hay que hacer una comunitaria para el aparatito este ,me anoto :mrgreen:
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 12 Ago 2008 11:47
Desconectado
Ok, tiene razon Beto, quien llama a los gringos para explicarles lo de la Suzucard y descuento por cantidad? :mrgreen:
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
Desconectado
Puede ser que el linck que pusieron no funca???
Como se puede saber que tipode ficha tenemos en las chatas??
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 12 Ago 2008 11:49
Desconectado
Juanjo escribiste:
Te agachas abajo del volante, en tu caso creo justo atras de la 1802 y esta ahi, imprimite la fotito y mirala, decile a la flaca que se quede cerca por si te quedas trabado o con lumbalgia :mrgreen:
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 12 Ago 2008 11:51
Desconectado
Gaby mi ingles es muy básico ,solo llega a yes y ok te lo dejo a vos :mrgreen:
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 12 Ago 2008 15:00
Desconectado
A mí tambien me interesa.
Pero...¿¿¿ como sabemos si funciona en las Suzuki, sean nafteras ó gasoleras ????
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 12 Ago 2008 15:26
Desconectado
hola cuanto te salio ya puesto en argentina y como hiciste para pedirlo ,me interesa
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 12 Ago 2008 15:56
Desconectado
1 - Segun los tipos es para cualquier vehiculo con ECU OBDII, sea Nafta o Diesel, segun el vehiculo puede que algunos datos los obtenga u otros no ... pero los datos mas importantes dicen que al %90.. por ej. hay vehiculos que pasan por la ECU la data del TPS (la mariposa) y otros no.
2 - Busquen un despachante de aduana que tome el bulto aca, o bien uno con currier privado que no sea DHL o Fedex o cualquier otro que nomenclen por su cuenta, y yo hablo con los tipos estos para ver si bajan el valor en algo, estimo que si por que tienen en el sitio la oferta de que buscan distribuidores.
3 - entre pitos y flautas comprado a ellos con VISA y lo pagado a DHL como courrier y despachante anduvo en los $AR 1.5K.
4 - Para pedirlo entre a la pagina, los llame por telefono con el Skype para saber que courrier usaban ( no queria que usaran alguno que le tirara el paquete a Correo Argentino preferia pagar un poco mas y tenerlo seguro y mas rapido), me dijeron que usaban DHL para todo, entre via la pagina de ellos luego a hacer la compra online y en 5 dias (desde que pague con el platico), lo tuve puesto en la chata.
5 - Para saber si andan en las suzuki, armen un "ScannTool Tester Day" cerca de casa ;) ... y me acerco y lo probamos, lo tengo instalado para que pueda ser saca y ponga facil.
6 - El cuchuflo va derecho al conector OBDII de la chata, no lleva coneccion a 12v ni bateria ni pila ni nada .. se alimenta de 12v via el conector, y todo lo que uno setea queda guardado en un memoria no volatil.
_________________
By Rubén - LU6ABE
{DESCRIPTION}
{DESCRIPTION}
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 12 Ago 2008 16:00
Desconectado
Mas calro echale aguita :B:
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 12 Ago 2008 19:06
Desconectado
Juanjo escribiste:
:lol:
o compralo :) !!!!!!!!!!!!!!!!! :twisted: :twisted: :twisted:
_________________
By Rubén - LU6ABE
{DESCRIPTION}
{DESCRIPTION}
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 12 Ago 2008 19:29
Desconectado
Es muy bueno!!! Muy interesante!!!También es muy interesante el precio... :???: , pero creo que lo vale. Yo estoy en la Plata, pero quizás los que estén mas cerca podrían aprovechar la oportunidad que nos da "Rodeo6vd1" para ir a probar si anda... estaría bueno probar con la mayor cantidad de modelos... Y lo de la comunitaria ni hablar, MAS QUE BUENO!
_________________
Rock and Roll n'n'n'n'nen!
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 13 Ago 2008 08:19
Desconectado
no entendi bien el precio es 1.500 pesos????
saludos bruno
_________________
por siempre suzukero
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 13 Ago 2008 08:37
Desconectado
Si eso fue lo que me costo ponerlo en la puerta de mi casa, entre lo que vale afuera, el shipping y los costos de aduana, mas los honorarios de DHL por importacion.
_________________
By Rubén - LU6ABE
{DESCRIPTION}
{DESCRIPTION}
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 13 Ago 2008 10:02
Desconectado
Telefono para Caliban :mrgreen:
Se necesita despachante :wink:
Vamos comprando algo asi hacemos un picadita para probar el cuchuflito este :mrgreen:
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 14 Ago 2008 11:27
Desconectado
para traer cosas de afuera siempre conviene que las manden por correo oficial, USPS para el caso de EEUU,el envío es más barato y en la aduana te cobran el 50% del valor del producto (menos 25U$s de changüí que te dan al año).
por ejemplo:
te sale $159.95 el aparatito
+ $17.50 de envío por USPS (united states postal services)
cuando llega acá te mandan un aviso y con eso vas al correo donde la aduana te van cobrar algo asi: si vale u$s159.95 - u$s25 (de la franquisia anual que te dan) te queda = u$s134.95 * 50% = u$s67.47
entonces en total pagas: (159.95 + 17.50) al vendedor + 67.47 a la aduana= u$s 244.92 + 5 pesos que te cobra el correo argentino.
ojo, de esta forma solo se puede importar para uso personal (no podes hacer la compra comunitaria)
en ese mismo artículo de ebay aparece la lista de los vehículos compatibles: Para ver este enlace tenes que estar Identificado en el foro.
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 14 Ago 2008 13:16
Desconectado
Que grande Nutria por la data esa .... la verdad no sabia que de esa manera se podia pagar menos TASA de Aduana ...
La experiencia que tengo con compras echas via Ebay y que son enviadas via USPS no fueron de las mejores, de echo tengo un pedido que jamas me llego aun, y por suerte pude recuperar la guita por que habia pagado con PayPal, y el tipo que lo despacho no tenia trackin ni nada ....
Sera cuestion de probar como contas vos.
_________________
By Rubén - LU6ABE
{DESCRIPTION}
{DESCRIPTION}
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 14 Ago 2008 13:17
Desconectado
De la lista que muestra la pagina (que es la misma que esta en la pagina del que lo hace ) ni figuran las marcas europeas.
Yo lo probe en una Berlingo 2007 y no se conecta, ayer lo probe en un C3 Diesel y no tuvo dramas.
_________________
By Rubén - LU6ABE
{DESCRIPTION}
{DESCRIPTION}
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 1 invitado
Buscar:
Saltar a:
