Suzuki Club 4x4
Fecha actual 24 Mar 2019 14:09
Nuevo tema Responder al tema  [ 36 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Autor Mensaje
NotaPublicado: 23 Ene 2012 14:59
Desconectado
hola gente tal como dice el titulo del post quiero compartir con ustedes un metodo para fabricar un snorkel, desde que compre la chata que le quiero poner snorkel pero no me gustaban los modelos que se conseguian queria algo al estilo aiflow pero sin perforar el guardabarros y como siempre me pasa cuando no consigo lo que quiero trato de fabricarlo.
ace maso un año arranque y en un sabado de calentura modele el cuerpo de unos pedazos de polifan que tenia dando vueltas por ahi, despues se enfrio y quedo juntando tierra hasta el sabado pasado que me calente por no encontrar un huecode tiempo para la vitara y el finde le pegue un saque.
la idea original era fabricar solo el cuerpo y comprar el sombrero pero los que conseguia eran los cuadraditos y no me gustaban ( conseguia el del airflow pero a un precio obseno ) asi que tambien desidi fabricar el sombrero.
la tecnica que use es una que usaba en la facu para prototipear carcazas rapido y baratito, es modelado en fibra de vidrio sin matriz, es un invento que para acer piezas unicas va como piña.
no es muy presisa en las dimensiones pero para un snorkel va bien.
lo primero es modelar en polifan o tergopol el volumen de la pieza - el espezor del la fibra, o sea el espacio hueco de la pieza, no nesesita acabados muy finos solo los volumenes vacios, es importante usar materiales que despues puedan disolverse de algun modo ya que una vez terminada la pieza hay que vaciarla sin romperla, lo ideal es polifan que se degrada con tiner y enduido plastico o carton que se degradan con agua. no usar poliuretano o masilla plastica que despues no la sacan con nada.
primero se pegan los bloques para tener que tallar
se talla a trincheta el volumen
se termina a lija.
idem con el cuerpo.
aca es donde se define la forma del snorkel si el modelo sale torcido o fuera de escala el final saldra igual.
antes de fibrar hay que pintar el modelo con latex, tengan en cuenta que la resina se come al polifan asi que si no esta bien impermeabilizado se les va a deformar todo.
yo como soy muy desconfiado ademas de pintar con latex lo forro con vinilo para asegurarme que este bien aislado
despues hay que ponerle desmoldante pero como no tenia le mande aceite de cocina , lo enbadurne bien para que no se pegue la resina al vinilo.
y despues se fibra, yo le puse una 1 capa de yelco y 2 capas de fibra de 450 gm. lo mas parejo posible y sin burbujas de aire.
una vez bien seca la resina hay que pegarle una buena lijada para emparejar la fibra es ideal para esto una lijadora de banda de mano.
despues una buena capa de masilla flexible para plasticos y otra buena lijada, y al final una sacada de detalles mas y listo.
por ultimo se le tira un chorro de tiner adentro y se deja actuar unas horas y se disuelve todo el polfan quedando solo la pintura y el enduido y ahi se le da con agua o hidrolavadora para remover toda la mugre de adentro
a este le falta lavar con la hidro.
y listo a presentarla para fabricar los anclajes, los conectores y perforar los huecos de alimentacion.
la idea de esta tecnica es evitar la construccion de una matriz ya que todo el laburo de lijado que llevaria un modelo clasico para poder copiar una matriz y luego una pieza es el que te lleva el acabado de esta pieza, que obio a futuro te puede servir como modelo para acer la matriz y fabricar mas piezas si fuese nesesario.
no lo pinte ahun porque quiero conseguir una pintura texturada negro mate, pero ya se ve como va a quedar. y la verdad me gusta mucho.
abrazos
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 23 Ene 2012 15:34
Desconectado
IMPRESIONANTE!!!
Felicitaciones, va a quedar buenísimo!!!
Va, ya quedó buenísimo así...
=D> =D> =D> =D> =D>
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 23 Ene 2012 16:44
Desconectado
Excelente!!!!!!
Guarda los moldes porque seguro que muchos suzukeros van a querer uno!!!!!!!!
=D> =D> =D> =D>
=D> =D> =D> =D>
=D> =D> =D> =D>
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 23 Ene 2012 16:52
Desconectado
Perdon puse una boludez!!!!! como vos bien pones el polifan se disuelve en el proceso asi que no hay ninguna matriz!!!!!
Felicitaciones por el laburo y seguro muchos van a querer le fabriques uno!!!
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 23 Ene 2012 17:15
Desconectado
muy buen laburo!!
=D> =D> =D> =D>
_________________
ex lj80
ex gv 3p 1.6
ex JIII 2.4
Ranger t6 4x4 200hp
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 23 Ene 2012 21:24
Desconectado
Sencillamente....espectacular !!! Me parece que vas a tener que hacer una matriz porque vas a tener una demanda terrible !
Suerte !
_________________
Ex Vitara Tdi 2.0 1998 5 lift.
Actual Grand Vitara 2.0N 5 ptas M/T 2006
5 cm lift + 225-70-16 Pirelli AT
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 23 Ene 2012 21:47
Desconectado
EXCELENTE! un muy buen post y buenísima la idea!
FELICITACIONES!
y muchas gracias por compartir! =D>
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 23 Ene 2012 23:15
Desconectado
impre-sionante .te felicito . saludos el negro
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 24 Ene 2012 07:52
Desconectado
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
_________________
socio *5382*
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 24 Ene 2012 10:12
Desconectado
todo un artesano! quedo muy bueno!
_________________
Tonga
Pasión 4x4 Rosario
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 24 Ene 2012 21:21
Desconectado
Muy bueno el trabajo. =D>
Excelente la tecnica :lol: y muy bien explicada :lol:
Exitos
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 25 Ene 2012 15:05
Desconectado
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 25 Ene 2012 21:17
Desconectado
Muy bonito.
Te recomiendo dos consideraciones.
1. El diametro del ducto y los angulos para las curvas. He visto muchos snorkels que limitan el flujo. Cada cm y cada curva aumenta resistencia. La mayoria de los motores requieren entre 2.5 y 3.5 pulgadas de diametro, con algunos 4.0 o mas.
2. Si, importa que este libre de asperezas adentro. Otra vez hablamos de resistencia. El motor solo puede chupar "X" CFM.
_________________
{DESCRIPTION}
{DESCRIPTION}
{DESCRIPTION}
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 26 Ene 2012 09:30
Desconectado
widman escribiste:
Muy bonito.
gracias witman por tus consejos, el diametro interno es algo que me preocupaba al momento del modelar, decidi acerlo de 3 pulgadas 76 mm (unos 44 cm2 ) y mantener esa superficie a lo largo de la morfologia del tubo, el punto mas critico es la entrada al capot donde la seccion se reduce a 34 cm2 pero con una morfologia rectangular no muy adecuada ya que genera mucha tubulencia, pero si no quiero perforar el guardabarros hay que trabajar con eso. en ese mismo punto la alimetacion original conecta el filtro con la trampa de agua con un conducto de 25 cm2 de seccion circular, por lo que apuesto a que el cambio de seccion en el ingraso al capot no sea un problema, pero se vera en el uso, hay que probarlo, tener atencion a las secciones es una de las cosas que me definio por ejemplo el tamaño del sombrero, que a mi gusto estetico esta grande, pero era el unico modo de poner la trampa de agua en una cabeza que soportara la boca de entrada sin generar un cuello de botella al ingrso del aire.
por otro lado tambien es cierto que el acabado interior es critico para no tener micro turbulencias en las paredes que frenen el flujo, si bien al modelo no se le da terminacion de acabado superficial , al forrarlo con vinilo este le transfiere un acabado pulido espejo que despues se transfiere al yelco de la primera capa, por esto el acabado interior es bastante aceptable y bien terminado.
pero como con todo diseño, hay que probarlo tanto en el rendimiento del motor como en que no silbe en la ruta a 120.
gracias nuevamente por tus consejos , abrazo
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 03 Feb 2012 11:03
Desconectado
Impresionante, que laburito!
_________________
Ariel
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 04 Feb 2012 08:48
Desconectado
Que buen laburo !!! te felicito.... quedo muy bueno y tenes una pieza unica y hecha con tus propias manos... excelente!!!
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 04 Feb 2012 14:09
Desconectado
Muy bueno, Felicitaciones, va quedando muy bueno.
_________________
Valentin - VdM - Costa Atlantica
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 06 Feb 2012 11:14
Desconectado
_________________
Socio: 2534.-
ImagenImagen
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 06 Feb 2012 17:43
Desconectado
quedo terrible!!! te felicito todo un artesano =D> =D> =D>
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 09 Feb 2012 17:58
Desconectado
Nunca había visto esto!!
Felicitaciones, está barbaro!
Aca va mi modelo caserito:
(bastante mas facil y feo)
Para ver este enlace tenes que estar Identificado en el foro.
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 08 Mar 2012 13:34
Desconectado
hola gente les debia las fotos del final del proceso, asi queda el post completo.
se fabrico la tercer pieza que conecta el cuerpo con la caja del filtro, y se ensamblo todo.
y como queda
y lo mas importante, la conclusion:
al probar el snorquel note que la chata iba bien pero que en aceleradas rapidas abia un pequeño retardo en la aceleracion , dispuesto a ver donde se daba desarme el cuerpo y solo lo probe con la tercer pieza colocado y el retardo seguia, consulte a un amigo que diseña sistemas de aire acondicinado en grandes superficies y me comento que el retardo se debia al cambio de seccion en la entrada al capot, que no importaba si la seccion era la misma en cm2 sino dependia de la morfologia, por esto es que toda fabrica de sonorquel seria no entran por ahi sino que perforan un hueco circular en el guarda barros, asi que despues de entender eso desidi modificar la tercer pieza para acerla conmutable y solo activar el snorquel cuando lonesesite para vadear el resto del tiempo siguo usando la entrada de fabrica.
por ende para todo aquel que desida acerse un snorquel, o perfora el guaradabarros y entra por ahi o si entra por el capot preveer que esa entrada no alcanza para una uso optimo.
abrazo
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 08 Mar 2012 14:07
Desconectado
Te pregunta ya que lo tenés hecho:
y si en la parte del caño que vá lateral al parabrisas, le colocás un cooler de pc (ventiladorcito) que no consumen nada, con un cable por dentro del snor, que te esté forzando siempre aire total si no lo neces no no creo que un cooler atore con aire la admisión?????? :roll:
¿y si al mismo cooler lo alimentás medio con el cuenta vueltas? cosa que a mas aceleración acelere mas !!!!!! :roll: ?
sería tipo una vitara kompresor!!!!!!!!!
Bueno no se si es un aporte o una pavada!!!!! Esto me pasa por sentarme a trbajar a esta hora en lugar de dormir la siesta!!!!!
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 08 Mar 2012 15:28
Desconectado
lucioramat escribiste:
:shock: :shock: :shock: :shock:
Ni a los ingenieros japoneses se les habría ocurrido mejor
:mrgreen: :mrgreen:
Anda a dormir la siesta jajaja
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 08 Mar 2012 16:22
Desconectado
ja ja ja gracias por el aporte pero el caudal de aire que nesesitas en una admicion a 5 lucas excede en diez veces el volumen que podria entregar un culer de pc, la idea no es mala y de echo se venden unos ventiladores para poner en la admicion pero no acen gran diferencia.
abrazo
_________________
Arriba
 Perfil
 Asunto:
NotaPublicado: 10 Mar 2012 16:59
Desconectado
:cry: ya me habían robado la idea!!! jjjjje!!!!
ok!
por lo menos ya lo habías tenido en cuenta como opción!!!!
Igual, no es lo mismo poner el cooler por ejemplo en el caño o punta, que contra la toma de aire, Yo lo pondría en este último lugar!!!!
y: ¿ se lo podría enchufar al cuenta vueltas????
porque si el problema son los litros de aire por segundo de un cooler, por ahí con otro tipo de ventilador llegás a lo necesario! (tipo una turbinita o algun otro)
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ûede funcionar
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 15 Feb 2013 10:41
Desconectado
Muy buen laburo, felicitaciones, ¿como es la trampa para agua en el sombrero que mencionas?¿de que espesor es la pared del snorkel?
_________________
Fabian de GBA SUR
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 15 Feb 2013 11:40
Desconectado
Que buena técnica!!! Te está quedando buenísimo! =D>
Me permito sugerirte un pintura que es negra y texturada, y súper resistente:
Es muy fácil de aplicar.
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 3 invitados
Buscar:
Saltar a:
