Lavado del motor
Lavado del motor
Tengo varios amigos que tienen sus autos/camionetas en un estado de pulcritud y brillantez envidiables, pero a la hora de levantar el capot la cosa cambia y mucho!
Hay personas que tienen fobia de lavar el motor, tal vez por malas experiencias previas o comentarios desfavorables de terceros.
Les comento mi forma de lavar el motor porque opino que se puede llevar la camioneta/auto a un lavadero de confianza (es lo que hago yo) pero el motor para que quede bien, hay que lavarlo uno.
1- Si o si realizar la operacion con el motor frio.
2- Rocio todo lo que haya dentro del capot con Cif anti grasa.
3- Lo dejo reposar unos minutos mientras lavo el interior del capot, parte superior de los guardabarros y parte superior de la parrilla con un cepillo
4- Le doy con la hidro sin asco teniendo cuidado con las partes electricas.
5- Si hay alguna mancha engrasada que no sale, paso un pincel con kerosene y la hidro de nuevo.
6- Seco todo con un trapo.
7- Lubrico con WD-40 los enchufes de partes electricas que puede haber filtrado agua. (si es naftero saco cada capuchon de bujia, tapa de distribuidor y lubrico)
8- Salgo a dar una vuelta o dejo en marcha el motor al menos 20 minutos para que levante temperatura y seque todo.
9- Rocio las mangueras, cables y todo la partes negras con silicona en aerosol y despues repaso con una franela para que no quede grasoso y se pegue la tierra.
Espero no haberles parecido muy fanatico, jeje.
Saludos para todos.
Saludos para todos.
- LJ80COLOMBIA
Como lavar el motor de la Susi (by Manu)
1 ) Levantar el Capot
2 ) Insertar la varilla de soporte del Capot
3 ) Inspeccionar ocularmente restos de mugre y barro de la salida anterior
4 ) Exclamar: "Dios mío!! como llegó toda esa mugre ahí??"
5 ) Poner cara de "y bué, que se le vá a hacer"
6 ) Retirar de su anclaje la varilla de soporte del capot
7 ) Cerrar el Capot
8 ) Ir al lavadero
9 ) Lavado finalizado
Salu2 - Juan Manuel (#49)
GV 2001
SW4 2008
Si no encontrás el camino, poné la doble y HACELO VOS!!!....
GV 2001
SW4 2008
- Nach_onlyone
Sergio cuando nos invitas a comer un asadito al motor de tu chata????
La verdad que ta buena la foto que le sacaste al retirarla del concesionario
Ni con la hidrolavadora cargada de gas oil podría dejar tan limpio el motor.... No me quiero imaginar si así tenes el motor como debe estar el interior....
Abrazo
Abrazo
Mariano Suzukero # 1147 (ahora que esta de moda.... )
