ITURAN - problemas en general ?
En breve me tienen que instalar el recuperador de ITURAN, dado que así lo exige el seguro. Algo me comentaron de problemas con LOJACK.
Si bien supongo que no debería haber problemas, quisiera saber si alguien conoce de
1) potenciales problemas que puedan surgir tanto de la instalación (efectos posteriores en el sistema eléctrico) o
2) de uso por temas de que ellos conocen la posición del vehículo en todo momento.
Desde ya muchas gracias!
Mira, yo por la Caja me lo instalaron, y no tuve ningun problema hasta ahora, lo instale en la Caja que queda por paternal
Me dijeron 2 cosas, que no lleve la tjeta encima(si te la ve un chorro te lleva a pasear con el, nada recomendable) , y que avise si desconectan la bateria porque sino te mandan la cana ya que el recuperador se aviva y lo considera un riesgo(como que lo estan intentando desactivar)
La instalacion es prolija , lleva como hora y pico, y esta vinculada con el encendido o la ECU o algo ya que te pueden apagar la camioneta por control remoto.
Fer
Fer
Si tenes 4 pibes, comprate una XtraLarge!!!
Esos tipos que vos nombrás no sé como laburan, pero yo tengo alguna relación con los de Lo jack porque manejo una flota de vehículos que lo tienen instalado, y los monos no inventan nada, se manejan con la recomendación de fábrica para instalar en un lugar seguro y que no joda.
Yo se lo puse a mi GV (por el seguro) y ningún drama.
No conocen la posicion en todo momento, solo lo activan cuando reciben la llamada. El dispositivo tiene bateria propia y dura algo asi como 5 dias, pasado ese tiempo, si no lo encontraron ya no aparece. Yo tuve una experiencia con una maquina vial de la empresa, tardaron 1,30 Hs en encontrarla desde que llame. Aparecio abandonada cerca de una villa. El sistema funciona, cosa que yo dudaba bastante antes de adquirirlo. Ah yo tengo Lo Jack
Damian
Lo Jack, tengo entendido no es satelital, por eso los autos que hacen la busqueda, junto con algun medio aereo u otra movilidad, tienen las clasicas (4 antenitas), para ver la dirección y así van triangulando hasta encontrarlo. No digo que no funque, pero no creo que sea satelital.
Pero una contra es que si vos pagas el seguro, si te lo roban lo menos que querés es encontrarlo semi desarmado , todo depende como sea la poliza de seguro.
Adrian
Adrian
Ahora Chero 98 4L. sin GNC
Colorado 300
Colorado 300
- Carlos Veneroni
Para tu tranquilidad yo tuve la desgracia de probar los dos sistemas de recupero Lo jack e Ituran los dos funcionaron barbaro en menso de 45 minutos repupere el auto y la chata respectivamente nunca tuve problemas de cortes sorpresivos de corriente o cosas asi, funciona y no tenes problema.
Sistema de rastreo
Hola Yo tengo instalado Lo Jack, hasta ahora ningun problema, ojo no es un sistema satelital.
No dudo, ni dudé de que el sistema sea eficaz, pero luego de pensarlo y leer varios posteos, y charlar con la gente de Nissan, me decidí a correr el riesgo y ... a pagar más seguro.
No quiero perder la garantía de fábrica, ni me gusta la idea de que me desarmen el tablero, las puertas, etc, etc y que ni siquier apueda estar presente para ver lo que le hacen a mi propio vehículo...
Espero no arrepentirme, pero la misma gente de Nissan me contó de los problemas que han tenido y como les hacen perder el tiempo con los de Ituran y otras empresas, por problemas de todo tipo.
La contra como les decía, es pagar más premio, lo cual es MUY MOLESTO, desde ya...
