Torque Pro
Torque Pro
Amigos
Quiero consultarle sobre la experiencia de torque pro, vi que algunos están utilizando esta aplicación pero quizás seria interesante dedicarle un tema en particular.
Otras aplicaciones también serían validas de opinión
Muchas Gracias
Marcelo
Muchas Gracias
Marcelo
- 77natas77
Re: Torque Pro
Yo uso Torque Pro en Android, con un escaner ELM327 Bluetooth y la verdad que muy satisfecho.mr_sp escribió:Amigos
Muchas Gracias
Marcelo
No lo uso para nada complejo, escanear errores, a veces borrarlos, jeje. Y despues para tener cierta info en tiempo real (temperatura del refrigerante, temperatura en la toma de aire, revoluciones, presión del turbo, etc)
A donde me lleva la vida...
Re: Torque Pro
77natas77 escribió:Yo uso Torque Pro en Android, con un escaner ELM327 Bluetooth y la verdad que muy satisfecho.mr_sp escribió:Amigos
Muchas Gracias
Marcelo
Ok Gracias por tu opinion me parece que esta bueno como "modernizacion" poder instalr esto sin salir de lo original
Slds
Re: Torque Pro
Interesante!
que nos pueden contar de esta aplicación a quienes la desconocemos? Como funciona?, hay q instalarle algún receptor al vehículo, etc...
Espero sus comentarios.
Slds
Slds
Diego
Re: Torque Pro
Si, necesitas un conector con bluetooth OBDII
Tambien podes escanear con un OBDII con cable conectado a una notebook
Yo tengo el Scanmaster por ejemplo
Re: Torque Pro
Estuve viendo la aplicación y esta bastante interesante por eso el tema, sobre todo por si alguien tiene experiencia en el.
En google play se puede bajar gratis Torque Pro pero también como comenta Gaby-69 puede existir otras aplicaciones.
Lo interesante de Torque Pro es que conectando el celu o tablet podes ver en tiempo real algunos datos que el tablero no muestra
Re: Torque Pro
Tengo dos conectores de estos y vendo uno por si a alguien le interesa.Gaby-69 escribió:Si, necesitas un conector con bluetooth OBDII
Chris
Re: Torque Pro
Es un escaner básico, no posibilita nada demasiado rebuscado.
Es muy interesante para ver la presión de la turbina y demás parámetros que el auto no muestra; es como para monitorear y permite identificar (y borrar) las fallas más elementales.
A costo 0 (cero) es una excelente herramienta, es muy fachero y atrapante ir de noche con el holograma proyectado en el parabrisas crees que sos Toretto por un rato
La versión PRO, para la cual hay que pagar dos mangos, te habilita visualizar muchas más funciones y gráficos.
El receptor bluetooth OBII, te admite la notebook con cualquier programa destinado al efecto y quizás algo más profesional. Como dijo Gaby, el Scanmaster, ScanTool, y varios más.
Está bueno.
Está bueno.
Re: Torque Pro
Buenas Buenas!
tienen idea si este conector del que hablan ( el OBD2 con bluetooh) funcionará para las ecu de las mazda? porque las mazda traen conector OBD2 pero manejan lenguaje OBD1...
Tienen idea si muestran en tiempo real la proporción estequiométrica de la combustión?
- pancho1111
Re: Torque Pro
EstebaGD te paso mi parecer en eta pregunta..EstebanGD escribió:Buenas Buenas!
El conector OBD2 viene en los suzuki desde tal vez el 98 en adelante, depende de donde fue fabricado y hacia que mercado iba..
El protocolo (lenguaje) de comunicacion no tienen nada que ver con la forma fisica del enchufe, si muchas veces te da una pista saber con cuales pines existentes en el mismo se comunica.
Parece que los Mazda tienen un protocolo exclusivo propiedad de ellos.
El protocolo OBD1 no existe, es una forma de referirse a protocolos existentes previos a que el OBD2 fuese obligatorio por ley en USA. Pero en USA no hubo esos motores Mazda en las GV.
Escaner para Mazda existen pero son un poco caritos..
Re: Torque Pro
la tenes atada al pie pancho, tenes idea que escaners son compatibles con ecus del mazda rf?
- pancho1111
Re: Torque Pro
Esteban GD la verdad no lo tengo claro, no conozco nada de mazda, solo me gustan estos temas y busco la info.. asi encontré una interfase para mi GV 2.0 nafta año 2000 (no andaria para mazda)(http://www.rhinopower.org)EstebanGD escribió:tenes idea que escaners son compatibles con ecus del mazda rf?
primero pienso deberias tomar una foto para comparar el conector OBD que tenes, a ver cuales pines estan ocupados y cuales no, porque hay varias versiones segun los años etc dentro de mazda..
Un ejemplo para el motor RF=
y luego se puede discriminar cuales herramientas pueden andar.. hay interfaces desde 25 a 2000 dolares en venta, por ej=
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... da&_sop=12
Re: Torque Pro
Buenas noches amigos,
Saludos ante todo, que scanner han usado satisfactoriamente con el motor j20A, motor 2.0 sincrónicas ,para las GV a gasolina o naftera y que se puedan chequear con esta app torque?????
Chevrolet Grand Vitara XL5 2007 2.0 4x4 Manual (Venezuela)
Suzuki Grand Vitara 2da Generación Motor 2.0 L J20A I4 (Wikipedia)
Re: Torque Pro
bartrix escribió:Buenas noches amigos,
Nadie respondio ? tengo la misma duda ...
Re: Torque Pro
Vitarero escribió:bartrix escribió:Buenas noches amigos,
se mantiene la duda!!
- 77natas77
Re: Torque Pro
Hola, yo tengo una gv hdi 2.0bartrix escribió:Vitarero escribió:bartrix escribió:Buenas noches amigos,
Pude visualizar bien datos de temperatura del refrigerante, presión de turbo y caudal de aire.
Consumo de combustible. Temperatura de aire en el ingreso. Temperatura de gases de escape. Y por supuesto ver errores y borrarlos.
Re: Torque Pro
Gracias por tu respuesta amigo,
Re: Torque Pro
Muchas Gracias
Marcelo
Muchas Gracias por el dato
Slds
Re: Torque Pro
Hola Gaby te consulto como conectas la toma obd2 a la pc, entiendo debes usar un puerto serie (com1) pero al menos mi vitara tiene k-line es ecir un solo cable para datos mientras que por com1 necesitas un tx y Rx Usas algún adaptador?Gaby-69 escribió:Si, necesitas un conector con bluetooth OBDII
Re: Torque Pro
Bluetoothmr_sp escribió:Hola Gaby te consulto como conectas la toma obd2 a la pc, entiendo debes usar un puerto serie (com1) pero al menos mi vitara tiene k-line es ecir un solo cable para datos mientras que por com1 necesitas un tx y Rx Usas algún adaptador?Gaby-69 escribió:Si, necesitas un conector con bluetooth OBDII
Re: Torque Pro
DocHolliday escribió:Bluetoothmr_sp escribió:Hola Gaby te consulto como conectas la toma obd2 a la pc, entiendo debes usar un puerto serie (com1) pero al menos mi vitara tiene k-line es ecir un solo cable para datos mientras que por com1 necesitas un tx y Rx Usas algún adaptador?Gaby-69 escribió:Si, necesitas un conector con bluetooth OBDII
Ok Gracias
