señores una consulta a los que tienen hdi
cuantos litros de aceite lleva el motor cuando le hacen el cambio con filtro nuevo ???
graciassssss
consulta por aceite
- pancho1111
Re: consulta por aceite
juliett
yo no tengo hdi, y no aclaras si es motor RHZ o RHW, asi que me fijé en los mauales de taller disponibles en el sitio, y para ambos dice 4,75 litros, y dice entre otras cosas=
Se recomienda que utilice el aceite de motor siguiente o aceites de calidad
superior.
5W-30 : API CF (excepto CF-2) o ACEA B3-98
15W-40 : API SG/CF (excepto CF-2) o ACEA B2-96
7) Llene con aceite hasta que el nivel del aceite llegue a la marca de
nivel FULL (lleno), en la varilla medidora de nivel. (4,75 litros , aproximadamente)
NOTA:
Sin embargo, tome nota del hecho que la cantidad de aceite requerida
cuando efectivamente se cambia el aceite puede diferir
algo de los datos de la tabla, dependiendo de varias condiciones:
temperatura, viscosidad, etc.
8) Haga arrancar el motor y manténgalo funcionando, durante tres minutos.
Pare el motor y espere 5 minutos antes de verificar el nivel
del aceite. Si es necesario, añada aceite hasta que el nivel del aceite
llegue a la marca de nivel FULL (lleno) en la varilla medidora de
nivel.
9) Verifique si hay fugas de aceite en el filtro de aceite y en el tapón
de drenaje.
superior.
NOTA:
nivel.
de drenaje.
hola pancho
gracias por la respuesta , tengo una 2003 con motor hdi peugeot y la duda salio porque la varilla del aceite me parece que no es la original
y ayer estaba en el lubricentro y el tipo me dijo que algunas vitaras llevaban 5,5 litros
mi TDi (Mazda) lleva poquito mas de 5,5juliett escribió:el tipo me dijo que algunas vitaras llevaban 5,5 litros
pense que todas las diesel llevaban la misma cantidad de aceite , algun propietario de hdi que lo pueda verificar
juliett escribió:pense que todas las diesel llevaban la misma cantidad de aceite , algun propietario de hdi que lo pueda verificar
ahi te contesto pancho !
