Ruido en la Grand Vitara JIII transmision
Buen día.
Tengo una JIII 2007 y hace un ruido como de algo des balanceado, a una velocidad de entre 40 km a 50 km, luego marcha normal, según el mecánico era el diferencial o cardan delantero, reviso y nada, se cambio una triceta la cual tenia un color como de calor y nada, cambiaron fuelles, luego patas de motor y nada, hoy me dice no te puedo sacar la vibración y que averiguo y algo común en las zusukis.....mmmm
Podrían darme una mano???
Gracias.
soy de Bahía Blanca.
Gracias.
- Suzukero Cosmico
Re: Ruido en la Grand Vitara JIII transmision
Hola, yo no se si en este link vas a encontrar la solucion puntual a tu problema, pero te aseguro que te va a ayudar mas de lo que te imaginas... Suerte... viewtopic.php?f=1&t=61226walter suruguay escribió:Buen día.
Gracias.
Muchas gracias, intentare entrar a ese link, gracias por el dato y luego te cuento. saludos
- Suzukero Sibarita
Walter no te entiendo bien como es la vibracion que decis, es andando a 40/50 llendo a esa velocidad parejo digamos, es cuando soltas el embrague y aceleras, llega a 40 y empieza a vibrar que sentis eso, porque podrian ser muchas cosas, algo tiene que tener, no es normal.
Hola Julian, han revisado los diferencia le todos, se cambió una triceta delantera lado acompañante, balancearon los cardan, cambiaron tacos de motor. Con un gremio controlaron las 4 cubiertas y cardan y dijeron todo bien. La verdad no se por donde seguir.....la vibración es estando en marcha entre 2000 y 3000 revoluciones velocidad entre 40 y 50 km, después de haber andado unos 15 km digamos con el vehículo ya templado. Hay vibra...estando el motor frío no vibra....Saludos y gracias por la buena onda
Quise decir gramil. El embrague según el mecánico está bien los cambios entran joya.
- DiegoTucci
Che Walter.... pásate por sociales... dale?
Enviado desde mi XT626 mediante Tapatalk
- Suzukero Sibarita
Normal no es, para nada, hay muvhos varios casos similares aca, si buscar lo vas a leer, algunos piensan qur puede venir del embrague, puede andar bien pero rsta desbalanceado el volante con el disco, busca que vas a encontrar comentarios, la mia cuando la compre tambien vibraba un monton en lad salidas, yo lo solucione, pero en la mia era una serie de cosas que temblaban juntas y parecia que se iba a desarmar, hoy no o hace mas.
