Buen Día para todos.
Luego de varios días de encontrar agua en las alfombras me di cuenta que esta pinchado el radiador de la calefacción. Una verdadera cagada.
Desconecte y puentie para andar pero me estoy muriendo de frío.
Alguien q me recomiende algún taller para hacer el trabajo??
Leyendo encontré alguien que lo hizo en un taller pero llame y el flaco me dijo que efectivamente lo habían hecho pero que no lo volvería a hacer[FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY]
Radidor de calefacción pinchado
Re: Radidor de calefacción pinchado
Si te das maña tengo un tutorial que aun no lo termine como se hace el cambio pero tenes que desarmar todo el tablero completo y se tarda bastante, despues tenes que conseguir el radiador para no quedarte con todo desarmado tengo fotos del radiador original tambien para que tengas una idea. Si queres escribime y te paso mas dato. Saludos
Año 2005 Dahiatsu Feroza 2001 - ahora Chevrolet Grand Vitara 2.0 AT 2001
No te queda otra que desarmar......o hacer una argentinada que es conseguir esos polvos tapa fugas que se ponen en el circuito de agua pero que tambien pueden taparte el radiador.
Lo que vi que hicieron en un post es que desconectaron la calefa y pusieron ese polvo directamente en el radiador de la calefa y con una bombita de lavarropa o similar lo hicieron circular un rato hasta que tapo, despues armaron todo igual
si de una.Sandor escribió:Si te das maña tengo un tutorial que aun no lo termine como se hace el cambio pero tenes que desarmar todo el tablero completo y se tarda bastante, despues tenes que conseguir el radiador para no quedarte con todo desarmado tengo fotos del radiador original tambien para que tengas una idea. Si queres escribime y te paso mas dato. Saludos
Yo le cambie ya el radiador de la calefa a un clio 1.4 francés y a un 207 así que me doy maña. Cuando hice el del clio seguí un tutoríal y lo hice. Así que con un tutorial me pongo de una....
ni loco prefiero morirme de frío. Eso después pasa si o si al sistema de agua principal y te tapa todo hasta llegar al termostato y ahí fundiste.pablote25 escribió:No te queda otra que desarmar......o hacer una argentinada que es conseguir esos polvos tapa fugas que se ponen en el circuito de agua pero que tambien pueden taparte el radiador.
