Suzuki Club 4x4
Fecha actual 21 May 2019 13:39
Nuevo tema Responder al tema  [ 17 mensajes ]
Autor Mensaje
NotaPublicado: 13 Nov 2017 10:18
Desconectado
buenos dias
ando con problema en mi vitara td motor mazda
el mismo se para u se vacia el filtro de combustible como si dejara de hacer succion del tanque
al principio pense que era un problema del inmovilizador pero aparentemente es que por algun motivo enciende perfecto y funciona de maravilla hasta que se vacia el filtro estoy por probar poniendo una bomba electrica antes del porta filtro
si alguien tiene alguna informacion o ya a tenido este mismo inconveniente como para saber por donde se origina el problema
swera de mucha ayuda ya que no quiero desarmar la bomba inyectora
saludos desde Lago Puelo
Diego
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 13 Nov 2017 14:28
Desconectado
En una doble cabina mazda, tuvimos un problema parecido, se vaciaba el filtro y la bomba y no encontrábamos falla aparente (la vieron 2 mecánicos distintos).
El problema resultó una manguera que chupaba air, entre el tanque y el caño que va por debajo de la carrocería. Como no era constante la entrada de aire, es decir no había pérdida de combustible ni entraba aire siempre, fue complicada de localizar. En la autopista, que fue donde encontré la entrada parásita, la reforcé con alambre y no jodió más. Después obviamente se cambió la manguera y abrazaderas nuevas.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 13 Nov 2017 23:49
Desconectado
Yo creo que chupa aire por algun lado y buscaria algun tipo de fisura desde el filtro hasta el tanque
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 15 Nov 2017 09:18
Desconectado
si para que reformar si andaba. chupa aire por algun lado. me inclin por el filtro de gasoil y el oring de ese filtro tiene distintas alturas y aveces apreta pero con el tiempo se vacia.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 16 Nov 2017 10:35
Desconectado
buenas ya buscamos entradas de aire pero no hay de hecho el filtro queda haciendo vacio y la galeria que viene desde el tanque llena
como si ubiese una valvula que se tapara y no permitiera la entrada del fluido
no logro entender que fuiuncion cumple lo que esta encima del portafiltro del que salen 2 cables
si es un sensor alguna valvula o bombita
alguien sabe?
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 16 Nov 2017 11:39
Desconectado
Le llaman sensor de sedimentos, sensa el nivel de agua dentro del filtro para dar alarma..
¿probaste sacando la tapa del tanque de combustible?
hay una manguera del lado de arriba del tanque, que pasa por una valvula plastica y va a una manguera de respiradero.. si esto no funciona, el vacio en el tanque impide la succion de la bomba.. :B:
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 18 Nov 2017 15:58
Desconectado
Buenas tardes ya probé sacando la tapa y sigue ocurriendo lo mismo anda hasta que se vacía el filtro
El sensor de agua es el que está abajo del filtro este tiene algo más arriba
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 18 Nov 2017 19:22
Desconectado
Lo mio es solo una opinion, creo que arriba del filtro nova nada, tal vez le agregaron algo como un corte, ver item 24 es la manguera de alim. del motor que sale del filtro, la 23 es la de llegada de gas oil al filtro.
Una foto seria lindo para que se sepa de que objeto hablas y como va conectado.. :B:
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 22 Nov 2017 15:26
Desconectado
No sé cómo subir una foto
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 22 Nov 2017 16:36
Desconectado
Esta explicado aca=
No hace falta sacar una cuenta, en postimage.org se puede subir sin ello, que no sea mayor a 800x600 porque no sale en el post..
acordate que se vean los cables y las mangueras de combustible.. :B:
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 22 Nov 2017 16:44
Desconectado
Bueno después de trabajar y pentear el portafiltro original solo para sacarme la duda que el combustible fluyera
A través de un filtro transparente
Veo que en esta oportunidad el gas oil circula libremente y sin problemas
Pero al cabo de unos pocos minutos se parar
Cómo detalle queda encendida la luz del rulo
No sé si el inmovilizador o la ecu la detienen por algún motivo
Escucho sugerencias
Acá directamente nadie se quiere involucrar con el problema así que tengo que meter manos a la obra
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 15 Sep 2018 19:10
Desconectado
Buenas nuevo suzukero me presento soy Daniel y soi nuevo suzukero también y tengo exactamente el mismo problema que tú ya e probado de todo e cambiado hasta la bomba inyectora y nada sigue igual. Agradecería si as encontrado el problema publicaras la respuesta para poder ayudarme muchas gracias un saludo
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 15 Sep 2018 19:18
Desconectado
Guerrero vitara escribiste:
Por favor crea un post propio de presentacion asi se te puede dar la bienvenida como corresponde
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 15 Sep 2018 19:28
Desconectado
Buenas te refieres a un nuevo tema? Lo siento esque soi nuevo y aún no se cómo va. Disculpa y gracias
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 16 Sep 2018 08:53
Desconectado
Si , abrir un nuevo post en la seccion sociales, te presentas, contas un poco de vos y tu chata y de paso lees las normas del foro
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 15 Abr 2019 21:37
Desconectado
Sigo sin resolver el problema
Cómo me comunico con gapbolson?
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 15 Abr 2019 22:21
Desconectado
Aslaug escribiste:
Decime, por aca estoy. Seguramente aun no podes enviar mensajes privados.
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados
Buscar:
Saltar a:
