escaner OBDII
escaner OBDII
estimados queria compartirles mi experiencia con un soft que encontre en el playstore de android para suzuki
el nombre es el SZ Viewer de Anton Malykh
lo use con un OBD generico de los que se conectan por wifi....
lo interesante es que me dejo entrar a los distintos modulos BCM ECU SRS.... en cada uno leyo los codigos de falla, me dejo borrarlos y los mas lindo es que conectado a la BCM (Body Control Module.... la que maneja todo ) me mostro el estado de todas las entradas/salidas... en el de los airbags me mostro la resistencia de lazo.... bien detallado como lo hacen los originales
desconozco si anda para todas las GV yo les dejo mi experiencia con la JIII
aclaro por que me paso que el mini elm317 (azul por BT) no me funciono me decia que era una copia trucha
les dejo las fotos....
fotos----->https://photos.app.goo.gl/w8bygyX3UaV0v4k13
espero les sirva.....saludos
Suzuki Grand Vitara JIII 2.0L (J20A) 2008
Hyundai IX55 3.8L V6 (Lambda MPi 3.8) 2010
Ex S10 DLX 2.8 2006
Ex Peugeot 307 xt 2010
Ex Peugeot 306 XTDT 1998
Ex Honda Accord 1981
Ex Honda XRV 750 1991
Ex Honda NX 350 1992
Ex S10 DLX 2.8 2006
- gfaza
Re: escaner OBDII
Excelente post!
Sale un scanner OBDII por WiFi...
Gracias!
Gracias!
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
Re: escaner OBDII
Capaz que no es bueno el que tengo y es copia mala de la copia. Pero tengo uno de esos tirado por ahi porque no funcionojavtax escribió:estimados queria compartirles mi experiencia con un soft que encontre en el playstore de android para suzuki
- gfaza
Re: escaner OBDII
Jav, una pregunta...javtax escribió:estimados queria compartirles mi experiencia con un soft que encontre en el playstore de android para suzuki
Emocionado por tu post, salí a las corridas a comprar este mismo scanner, en el sitio de ML de ese que pusiste en la foto, pero...
Luego de definir la red WiFi, me conecté con el SZ Viewer... Y luego de un ratito, me dijo Fake ELM 327 1.5 y se queda cuando intenta/conecta con un comando [ATD] que lo pone entre corchetes, como para intentar conectarse a la ECU...
Lo dejé algo así como dos minutos, pero no hizo nada...
Vos lo dejaste bastante tiempo para que termine la conexión?
Gracias!
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
Re: escaner OBDII
Mmm puede ser que sea trucha el scanner.... no recuerdo si había una parte de configuración que decía “ detect fake elm” ese error me lo daba con el elm mini.
El Celu con android lo deje en el taller. Mañana me fijo las opciones y te digo.
Ex S10 DLX 2.8 2006
Ex S10 DLX 2.8 2006
- gfaza
Re: escaner OBDII
Jav, el scaner lo compraste en "Diagnóstico Automotor"?
Porque ese SZ Viewer no tiene opciones...
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
Re: escaner OBDII
al escanner lo tengo hace mucho, no lo compre ahora.... el que puse en la foto era a modo de ejemplo. lamentablemente con esos escaner es que hay muchas copi as truchas dando vueltas. ami me dio el mismo error con el mini ( este https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... ostico-_JM)
con el otro el grande por wifi como este (https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... agnost-_JM) me funciono.
es muy probable que te vendieran una imitación y que adentro tenga el mini..... hay muchos vídeos en youtube donde explican justamente eso.
Ex S10 DLX 2.8 2006
Ex S10 DLX 2.8 2006
- gfaza
Re: escaner OBDII
Ahhhhhhhhhhhh, que cagada que no aclaraste que la foto era solo a modo de ejemplo, y que ya lo tenías, porque induce a comprar ese producto!
Yo tengo un scanner, el OM 500 que funciona a la perfección, pero me había puesto contento que había alguno para Android que podía funcionar...
Y dónde lo compraste al que decís que es un ELM 327 Original?
Gracias!
Gracias!
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
Re: escaner OBDII
Conoces la cancion que dicegfaza escribió:Ahhhhhhhhhhhh, que cagada que no aclaraste que la foto era solo a modo de ejemplo, y que ya lo tenías, porque induce a comprar ese producto!
Gracias!
“Yo te avise y vos ......”
El tema es que casi todo lo que esta en ml es copia china que no les gusta a nuestras gv o jiii
Yo ya habia probado ese de la foto y como dije no funciono.
https://m.ebay.com/sch/i.html?_from=R40 ... 7&_sacat=0
Mira los precios en ebay , los mismos productos entre 5 y 10 dolares
- gfaza
Re: escaner OBDII
Jav,
Cuál es el ELM 327 WiFi que compraste vos que funciona?
Podés poner el link dónde lo compraste así ya lo tenemos todos? Ese que decís que compraste en USA.
Gracias!
Gracias!
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
- gfaza
Re: escaner OBDII
O fue que lo compraste en alguno de esos lugares y fue un tema de suerte?
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
Re: escaner OBDII
lo compre por mercado libre cuando empezaron a salir.... la verdad no considere que ahora son casi todos truchos...
en esta pagina explican un poco de los clones https://obd-car-doctor.com/en-us/thread ... adapters-/
y en esta también https://can-newsletter.org/tools/tools- ... ft_140123/
Clones de pirata https://copro.com.ar/ELM327.html
Clon ELM327 barato de china sin etiqueta en el controlador
La 1.0 versión del ELM327 no implementó la protección de copia, y el código PIC fue copiado[6][7] y ampliamente vendido en dispositivos alegando que contienen un dispositivo ELM327. Han reportado numerosos problemas[8] con el chino clones, parcialmente debido a errores inherentes en el código de principio.
Aunque estos clones pirata pueden contener el código v1.0 ELM327, falsamente puede informar el número de versión que la versión actual siempre por el ELM327 genuino y en algunos casos como informe-versión aún inexistente.[9] La función real de estos clones piratas sin embargo se limita a la función de la original ELM327 v1.0, con deficiencias inherentes.
lamento mucho que compraras algo que no te sirve, mi idea era comentar mas que el adaptador el software. ahí modifique la foto sacandole las referencias a mercadolibre.
Ex S10 DLX 2.8 2006
Ex S10 DLX 2.8 2006
